e36 sähkölasit
  • vilsku
    • Mar 2003
    • 728
    Kysytääs nyt täällä, onko mitään kikkaa jolla estäis sivulasin jäätymisen? Jotain vaseliinia tms niihin alatiivisteisiin vaan vai mitä??
    e61 525d (2006)
    ex: e36 328i M-Sport (1996)
    ex: e30 316i (1988)
    • Neutrone
      • Sep 2002
      • 1319
      Jatketaas lasi asiaa vielä... Mikä vois olla vikana kun repsikan puolen kytkintä pitää naputella että saa lasin alas? Kun siis painaa napin pohjaan, lasi putoo pykälän ja taas kun uudestaan niin toisen pykälän. Automatiikka toimii kuitenki nopeesti ja oikein, mutta siinähän se just sen pykälän verran putoo/nousee. Mitään vikaa en nähny ja kiskotkin oli puhtaat ja suorassa.
      F10 530d semiVOLL
      ex. E90 320d M-Sport '06
      ex. E39 523i M-Sport '00
      ex. E36 325i Coupe '92
      ex. E30 316i '89
      • heicci
        • 63
        Eipä ainakaan toi nappien pohjassa pitäminen ynnämuut jekut auttanu. Oliskohan siinä ohjauspiirissä jotain häikkää...
        Pienellä googlettamisella löyty tämmönen:
        "On the coupes the windows can jerk up one inch at a time if they fail, this is because the magnet on the motor shaft moves out of position or falls off."
        Kuka käski olla läski?
        Last.fm
        • heicci
          • 63
          Kohta alkaa lumet sulaan ja vois saada noi lasit toimimaan, onko kellään mitään ideoita?
          Kattoluukku toimii niinku pitääkin, jos sillä on mitään merkitystä...
          Last.fm
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Nostoa..
            ..tälle. Itellä ei niin laseissa ole vikaa mutta nyt on ilmennyt ns. arvoa alentava "vika".
            Elikkä kun e36 coupessani avaa apparinoven niin ikkuna tippuu sen sentin alaspäin kuten pitääkin. Mutta, ikkuna nimenomaan tippuu, tai ainakin sille se näyttää. Eli ei laske silleen nätisti ja hiljaisesti vaan enemmän rämähtää.
            Kuskin ovessa samaa "vikaa" ei ole..
            Mistä moinen voisi johtua?
            Olisi nyt vaan niin otollinen hetki fiksata ikkunaa kun auto on purettu sisustasta silleen sopivasti
            Ja tuohon edellisen ongelmaan niin eikös noissa laseissa ole joku oma poksi jossain siellä hanskiksen takana? Ymmärtääkseni jos ikkunat laskee nappia naputtamalla niin vika on siellä poksissa. Kannattaa myös koittaa painaa tosissaa sitä lasinnostimen nappulaa, silloin laskee ikkunan joko kokonaan alas tai nostaa kokonaan ylös.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • Terhi
              • 536
              • Toijala
              Mulla on myös kuskin ikkuna tehnyt tuota, että kun käyttää "mukavuustoimintoa" ikkunaa sulkiessa, lasi jää noin puoliväliin ja sitten sentti takaisin alas. Vaikka pitää nappia pohjassa, se ikkuna ei välttämättä nouse ylös. Se siis saattaa tehdä tuota eestaas-liikettä jonkun aikaa.
              (Toisessa topicissa kyselinkin, kun nyt ei toimi enää lainkaan, ei siis laske avattaessa ovea, eikä ikkuna laske napistakaan. Tulipa semmoinenkin mieleen, ei kai tämä pikään jatkunut kostea ilma vois olla syynä tuohon??)
              • Antti78
                • 83
                • Lem1
                Näyttää olevan aika yleinen ongelma et noi ikkunat ei toimi kunnolla. Ittelläni pimeni keskuslukko lasit ja sisävalot kerralla ja sain toimimaa joten kuten ku otin sen ohjainboksin vähäks aikaa irti ni muut rupes pelaamaa paitsi kuskin lasi pitää nypyttää molempiin suuntiin. Ja boksissa tuskin vikaa koska kokeilin uutta ja teki samalla tavalla prkle
                • Juza_69
                  • 4
                  Itellä oli sama ongelma että lasit "pätkii", eli menee 2cm kerralla ylös tai alaspäin.
                  Mulla löyty vastaus täältä http://forums.bimmerforums.com/forum...ighlight=alarm
                  Eli siel on sellanen magneetti rengas joka on liikkunu jotenki pois paikaltaan mutta
                  kun siirtää sen takas (kuten kuvassa) ni pitäis korjaantua!
                  • heicci
                    • 63
                    Tota pitääkin kokeilla. Onko coupessa paha homma ottaa moottori irti? Ovipahvi ainakin lähtee helposti...
                    Last.fm
                    • Hemi
                      • 18880
                      Nostirunko niillä isommilla Pop-niiteillä oven rungossa kiinni, joka on siis porattava irti, ennen kuin moottorin saa torxilla irti rungosta . Kannattaa varata melko hyvälaatuinen terä irtiporaamiseen, tai mielummin "vinku" kantojen irtihiomiseen. Takaisin niitatessa pitää niittaus todellakin saada onnistumaan tiukaksi, tai muuten räminä ovesta on sitä luokkaa että hermot menee muutamassa minuutissa.
                      • Kadotettu
                        • Nov 2009
                        • 4
                        • Pirkkala
                        #26
                        Itellä lakkas coupeesta apparin lasi toimimasta kokonaan.
                        Joku rele siellä kyllä naksuu kun nappia painelee, mutta mitään ei tapahdu. Ei liiku myöskään ovea avattaessa/suljettaessa. Kuskin puoli toimii normaalisti.
                        Voisiko edelleen olla sama magneetti vai liekö koko moottori jo sökö?
                        Sikäli hyvä että lasi on jumissa juuri sillä korkeudella, että menee pari milliä tiivisteiden alapuolelta. Eikä silti sada sisään.. Eli ovea voi käyttää, mutta olisihan tuo silti kiva saada lasi alaskin Ja talvella kunnolla tiivistettyä.
                        Muita joilta liike lasista lakannut kokonaan?
                        Kiitän.
                        • tonmppa
                          • Oct 2009
                          • 276
                          • nurmijärvi
                          #27
                          Kiitän.
                          itellä vähän samantapanen vika. itellä laskee kyllä joskus mutta ylös ei mee ollenkaan, muutaku käsin nostamalla. toden näkösesti moottorista hampaat menny tms. ky se kyllä pyörii , mutta ei nouse ku silleen napsuu siellä tyhjää.
                          ite meinaan kuiten uusia moottorin, kiskot, ne klipsut ja mikro kytkimen, ja jos se ei noilla ala pelaamaan , ni muistaakseni jossain ratin alla noille pitäs olla joku relekin olemassa että tarkistaa onko siinä jotain vikaa
                          • maukk1s
                            • Jun 2009
                            • 565
                            • Kangasala
                            #28
                            Kiitän.
                            Itselläkin oireili näin ja parisen viikkoa eteenpäin, niin eipä mitään enään tapahtunut ja suosiolla uusi moottori tilalle.
                            E60 530i -05
                            Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
                            • Kapteeni325
                              • Oct 2010
                              • 1
                              • Siilinjärvi
                              #29
                              Originally posted by 0401894 View Post
                              Mulla 325i -91 sedanissa "pieniä lapsenvikoja"..
                              Ostin auton viime keväällä, ja kaikki sähköllä toimivat (kuten lasit, keskuslukitus) toimivat suht normaalisti.. eli suht tarkoittaa: kun oli kosteaa keskuslukitus temppuili: sain ainoastaan kuskin puolen oven kiinni, jonka jälkeen piti avata takaovi ja pistää pelkääjänpuolen nappula alas, jolloin ovet napsahtivat kiinni.
                              Sähköiset etulasit toimivat myös "hivenen" oudosti.. eli jälleen kostealla eivät tahtoneet aueta heti, vaan piti odottaa ja ajella vähän aikaa ennen kuin alkoivat toimia normaalisti... nyt eivät toimi enää ollenkaan.
                              Olen kysellyt monista eri lähteistä ja saanut yhtä monta vastausta
                              Nyt olen mielessäni karsinut vaihtoehdot kahteen: joko moottorin maadoituksessa vikaa (jota vähän epäilen), tai jonkinlainen kampa, joka sijaitsee kuskin puolen maton alla on kastunut tai hapettunut. Tämä kampa kuulemma ohjaa sekä keskuslukitusta ja sähkölaseja (ensimmäisten e36 tyyppivikoja kuulemma).
                              Nyt haluaisinkin tietää onko jollain samankaltaisia ongelmia? Eli kannattaako alkaa sorkkimaan ja kaivamaan tuota mysteeristä kampaa esiin....
                              Minulla sama vika ollut pitkään ja nyt ei toimi ollenkaan.
                              Tosin keli ei ole siihen vaikuttanut. Mitähän sitä rupeaisi vikaa etsimään!!? Ps: Haku ei muuten minulla toimi!
                              Auto siis 94 325 sedan. Niin ja ku ei pala edes ne valot niissä napeissa ollenkaan.
