Abs valo syttyy pitkään jarruttaessa ja välillä ajon aikana. Sammuu, kun käyttää virrat pois hetken ajaksi. Vikakoodeiksi antaa "valve fault" ja pyörän anturista. Anturit on testattu, että toimivat. Hydraulipumppu vaihdettu toimivaan. Mutta viat eivät korjaantuneet sillä. Mikä mättää?
ABS vika E36 323 03/96 (ilman asc)
Tags: None
Mulla kerran e36:n teki jotain vähän vastaavaa. Vika ilmeni yllättäen ajon aikana ilman mitään logiikkaa ja koodi oli aina vasemman etujarrun venttiili tms. Aukaistiin jopa abs-laite ja tutkittiin venttiili eikä siellä mitään vikaa näkynyt. Lopulta kun järjestelmällisesti mittasi ohjainlaitteen päästä johtosarjasta, niin yksi abs-releistä oli rikki. Sen kun vaihtoi uuden, niin vika oli tiessään. Sulla voi olla vastaavaa tai sitten jotain ihan muuta.Eihän me Etelä-Pohjalaiset ihan täydellisiä olla. Meiltä puuttuu heikkoudet.
Vanha Uuden liiton mies...
Noniin tilannepäivitystä. Abs releet vaihdettu, ei korjaantunut. Ohjainyksikköä tutkailtu ja aukaistu, siellä oli piirikortti hapettunut. Tuli sitten vaihdettua ehjä tilalle, mutta edelleen pukkaa vikakoodia. Johtosarjaa (joka lähtee hydrauliikkayksiköltä) sen verran mittailtu, että pinneissä 3 ja 4 on resistanssia aika reilusti, noin 40-90 ohmia. Muut johdot olivat ok. Olisiko villejä veikkauksia missä vika? Leima lähenee kovaa vauhtia :think
