e36 sähkölasi ongelma...
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    onkos kellään ollut sellaista vikaa että kun kuskin oven avaa niin kun lasi tulee sen n.2cm alaspäin niin lasin takareuna laskeutuu vähän alemmas ja sitten kun ovea laittaa kiinni niin lasin takareuna ylhäältä ottaa b-pilariin kiinni. jos jollain ollut ko. vikaa niin neuvoja kehiin...
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Jos on coupe, niin se lasi pitäs säätää kunnolla.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • vekkuli
      • 1368
      • Liminka
      Siellä lasin takareunassa on semmonen kisko, kun otat ensin oviverhoilun pois niin löydät sen. Sitä säätämällä saa lasin pelittään, muistaakseni ylhäältä kiinni kahdella 6mm pultilla ja alhaalta myös. Toinen vaihto ehto on et lasinnostimen liu'ut menneet rikki, maksavat merkkiliikkeessä 5€ pari.
      F36 420i xDrive
      E93 ///M3
      E63 ///M6
      E60 530dA aka M5
      Tesla model 3 LR MY22
      • Korby
        • 16
        Minulla oli ihan samanlainen ongelma vähän aikaa sitten. korjaantu vaihtamalla toinen liuku osa. http://www.realoem.com/bmw/showparts...55&hg=51&fg=10 eli tuolta osa numero 2.
