M50 misfire
  • Lari1
    • Feb 2020
    • 3
    • Tupos
    M50 misfire
    Mistä lähteä etsimään vikaa kun 320 käy 4 pytyllä? Ensin pimeni 6. Ja korjatessa vielä 1. Pytty🤨 tulpat vaihdettu, puolat tarkistettu ja mitattu. Ei tule siis kipinää näille kahdelle pytylle. Vika sai alkunsa talvella kun käytti autopesussa niin aina hetkeksi alkoi tökkimään jonka jälkeen pelasi aina seuraavaan pesukertaan. Nyt sitten ei koko paska toimi enään ollenkaan. Vika jossain sähköpuolella ilmeisesti? Voiko ecussa olla jotain vikaa? Nokka akselin asentotunnistin vaihdettu joka ei auttanut eikä vikakoodejakaan anna minkäänmoisia. Moottori on siis m50b20 vanos.
    Kurkkaa sinne missä ecu on, ettei olisi lehtiä, moskaa, hiirenpesä tjs. Eli onko ecu kuiva ?
    • Lari1
      • Feb 2020
      • 3
      • Tupos
      Paskaa oli vitusti ja kosteutta.. ecun piirilevyssä hapettumaa. Onko se nyt entinen vai pystyykö näitä korjauttaa jossain? Vai onko helpoin vaihtaa uusi ecu?
