E36 muutos bägittömäksi (apuja?)
  • Vicious_e36
    • Apr 2015
    • 850
    • Hämeenlinna
    Kyselin alustan muutoskatsastuksen yhteydessä airbägin poistoa e36:sta, jossa on apparille ja kuskille omat bäginsä. Vaativat kuulemma valmistajalta tai maahantuojalta todistuksen siitä, että mallisarjaa on saanu ilman bägejä, listan mitä pitää poistaa autosta ja merkintöjen poisto.
    Mistä moisen todistuksen ja listan voisi pyytää ja onko kojelaudan merkintöjen poistoon ainut keino vaihtaa siihen bägitön kojelauta?
    e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
    e36 328i ’95 Touring,
    e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
    e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
    e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
    e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
    e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
    e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
    e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
    e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
  • Pazi88
    • 11373
    Tästä on käsittääkseni ollut keskustelua aiemminkin. BMW/maahantuoja ei kirjota moisia lappuja, vaikka e36 on ilmeisesti saanut ilman bägejä.
    Instagram, YouTube kanava
      Eli ei saa katsastettua ilman bägejä. Ei pillun saanti niistä ole kiinni, anna olla vaan.
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        Minäpä kysyin bägin poistoa toyotasta talvella, kyllä koska mittaristossa ei ole airbägin valoa saa poistaa, lisäksi kun on ollut malli jossa bägiä ei ole. Mitään lappuja ei tarvitse, eikä koko asiaa huomioida edes katsastuksessa.
        Mitäs jos tähän e36 laittaa vanhemman bägittömän kojelaudan ja mittariston jossa ei ole merkkivaloa ? (Onko sellaista mittaristoa olemassa ? )
        Lukeeko näistä bägeistä jotain rekotteessa ? (Katso trafin tiedoista)
        Edit: näyttäis lukevan, ainakin 2000vm mutta 93 toyotassa ei lue vaikka autossa on bägi.
        Ediitti: -95 airbägi on ollut lisävaruste kuten mun toitsussa, siitä ei siis tässäkään e36 ole välttämättä mainintaa.
        1996
        Kuljettajan turvatyynystä tuli vakiovaruste. Jos auto tilattiin valinnaisella etumatkustajan turvatyynyllä, se tuli uudemman, etumatkustajan puolelta viistommin muotillun kojetaulun kera. Kuljettajan turvatyynyn myötä ohjauspyörän keskiosa sai uudet muodot.
        1997 tuli sivutyynytkin
