e36 hälytin huutaa
  • tkh
    • 4
    e36 hälytin huutaa
    auto on -92 e36 coupe ja hälytin on bemarin oma. hälytin ei aikasemmin toiminut, nyt oli akunkengät irti ja hälyttimen merkkivalo alko vilkkua. aina kun avaa oven hälytin alkaa huutaa eikä autoa saa käyntiin. kaukosäädintä ei ole. saako ton millään pois päältä?
  • visa e36
    • 753
    Virta-avaimen täytyy olla 2 asennossa kun laitat akun kengät kiinni, muuten menee käynnistyksenesto päälle.
    Nykyiset
    -63 Pontiac Catalina convertible
    -05 E53 X5 3.0d
    • tkh
      • 4
      ok.kiitoksia
      • Juhiz
        • 88
        • Liperi
        Rupesko hälytin tosiaan toimimaan akun kengän irroituksella?
        Itsellä kans bemarin orggis häly joka ei toimi... Olen miettinyt et onkohan se jotenkin säädetty pois päältä tai jotain...ajotietokoneen kautta? merkkiliikkeessä? Sinänsä erikoista jos se on otettu pois käytöstä.
        Lieneekö myös sidonnainen alkuperäiseen soittimeen? Siinä kun näkyi olevan ledi joka vilkkuu ainoastaan kun ovet ovat lukittuna.
        330d E91 2010
        1600-2 e114 1967
        • Juhiz
          • 88
          • Liperi
          Lainaan edelleen tätä topiikkia...
          Osaisko joku sanoo ratkasuu tähän mun ongelmaan?
          Eli, voiko hälyttimen saada sellaiseen tilaan että se ei ole käytössä ja jos niin miten sen saa taas toimimaan vai onko tuo mulla vain yksinkertaisesti kaput?
          330d E91 2010
          1600-2 e114 1967
