323i M52 tyhjäkäynti
  • niko-77
    • Feb 2009
    • 201
    kyseisen auton tyhjäkäynti niiaa ja vouvaa hetken kun kierrokset tulee alas. muuten auto toimii hyvin kylmänä ja lämpimänä. itse epäilen tyhjäkäynti säädintä/venttiiliä.
    tälläiset koodit löyty Inpalla:
    202 fuel trim limit bank 1
    203 fuel trim limit bank 2
    kummatkin short circuit to batt+, emission related malfuntion, error present, spodaric error
  • Urpo_rotta
    • 5489
    • Pirkkala
    Imuvuoto vois olla kyseessä
    Kysy jos tarvetta
    • niko-77
      • Feb 2009
      • 201
      vähän googlettelin noita koodeja ja tuotakin ehdotettiin mut oli lambdaa, maffin putsausta, jne... jos koodeissa on jännite puutos ni miten se liittyy imuvuotoon? ajossa auto toimii täysin normaalisti. reilu vuosi sitten imisarja oli irti, uusin huohottimen ja sen letkut, imusarjantiivisteet, venakopan tiivisteet, tulpat, osan imukumi osista, tulpat, vesiventtiilin, nesteet.
      • ekkoo1
        • Jun 2019
        • 1373
        • Pohjanmaa
        Jos koodien uudelleen luku ei ole iso vaiva niin nollaa koodit ja katso mitkä tulevat nopeasti takaisin. Virransyöttöön liittyviä koodeja hilluu usein kauan muistissa eikä välttämättä liity asiaan.
        E39 540i -96 Ajamisen iloa
        E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
        • niko-77
          • Feb 2009
          • 201
          moi, ei oo hankalaa lukea uudelleen. Auto on mun vanha ja on isälläni nykyään. juttelin hänen kanssa ja auto toimii välillä ilman pätkintääkin. pyörtyy vain kierrosten alastulossa ja kun tyhjäkäynti pitää ottaa kiinni. vaikea kuvitella imuvuotoa jos vika ei aina päällä. Laakkonenkin epäili tyhjäkäyntisäätimen jumittamista.
          • JJT
            • 6694
            e: väärin luettu
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • jani73
              • 4356
              Mulla oli E34 M50B20 vastaavanlaista vikaa kun tulin valoihin, kierrokset heitteli välillä 500-800rpm ja pelkäsin että sammuu.
              Vikana oli haitariputkesta tyhjäkäyntimoottorille olevassa letkussa reilu vuoto letkun päässä. Letkun lyhennys parilla sentillä korjasi vian.
              • Tuukkaw
                • Aug 2015
                • 745
                • Tre
                Samat oireet oli itsellä kun ilmamassamäärämittari oli tiensä päässä.
                61 Ford
                79 HD
                • ZackW1974
                  • Jul 2021
                  • 3
                  Tyhjäkäynti kokonaan hukassa
                  Seuraan mielenkiinnolla tätä topicia... Omassa autossa (323i M52B25) tyhjäkäynti katosi muutama päivä sitten kokonaan kesken ajelujen. Kaasulla toimii suht normaalisti, mitä nyt hieman nykii tasakaasulla.
                  EDIT: Imupuolen letku murtunut (tyhjäkäyntisäätimelle menevä) >> Vaihdettu ja taas mennään!
                    Vikakoodit lukuun kunnon vehkeellä. Yllättäen imuvuoto tulee mieleen.
