E36 sisätilan valot eivät sammu ikinä
  • rotjone
    • Aug 2021
    • 3
    Tuli hommattua pari päivää sitten E36 Compact ja ihmettelin kun kabiinin valot eivät sammuneet ollenkaan vaikka ovi oli kiinni ja valojen kytkin "ovi-asennossa". Väliaikaisena fixinä luonnollisesti sammutin katossa olevat valot kokonaan mutta jalkatilan valot palavat jatkuvasti, myös ajossa. Koitin sormella työnnellä molempien ovien kytkimiä josko sammuisivat mutta ei vaikutusta. Vinkkejä?
  • Haju69
    Administrator
    • 16545
    • Leppävirta
    Entäs takaluukun mikrokytkin? En kylläkään muista että onko Compactissa valokytkin takaluukussa mutta tulipahan mieleen.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • rotjone
      • Aug 2021
      • 3
      Ei näyttänyt olevan kytkintä takaluukussa. Otin kuskin oven mikrokytkimen hieman irti ja liikkuttelin, niin nyt ei pala valot enää, muttei myöskään syty kun oven avaa. Onko tuon kytkimen takana jokin aluslevy mikä tippuu b-pilarin sisään jos pultit avaa kokonaan? Ainakin E39ssä taisi olla joku tuollainen systeemi?
      • JJT
        • 6694
        On. Ruuvaa pätkä kierretankoa toisen pultin tilalle tms.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
