E36 abs ongelma
  • loyal
    • 1478
    E36 abs ongelma
    Eli en löytänyt tällaista vikaa searchilla.
    Eli ihan normaalissa jarrutuksessa abs rupee hakkaamaan,
    ja aiheuttaa aika hyviä tilanteita. En tajua, vaikka ihan hiljaa painan jarrua, tuo rupee rynkyttymään ja kuuluu jotain ininää konehuoneen puolelta..?
    Kenelläkään tietoa viasta?
    Edit: ja abs valo nyt on ihan normaalisti palanut melkein koko ajan,
    komistaessani tämän auton, eli jotain vikaa siellä on?
  • Hene
    • Sep 2002
    • 399
    ABS ilmeisesti luulee, että jokin rengas lukkiutuu vaikka näin ei ole, itsellä joskus satunnaisesti (vika hävisi vuosi sitten) peruuttaessa lätäkössä voi abs inahtaa jarruttaessa. Oisko antureissa paskaa?
    X5 E53 3.0d
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Luetuta vikakoodit, varmasti joku anturi paskana..
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • MKLa
        • Jul 2005
        • 63
        No mullahan tekee aivan samaa kun hiljakseen esimerkiksi risteykseen ajelee ja jarrulla käy.
        Oulun Stocmann-auton huolto ihmetteli vikaa ja ilmoitti lopuksi tuomionsa joku napa paskana, ei siis anturi koska ei antanut vikakoodia. No minä poika pässinpää pohjalainen en uskonut ja hain motonetista (näytti muuten olevan BMW original) uuden ABS-anturin eteen ja testailin todeten samalla, että totta puhuivat.
        Eivät tosin pystyneet yksilöimään, mikä napa on kyseessä. Mikäli joku tietää vinkkiä sen seikan selvittämiseksi, olisi tervetullut niin ei tarviis kaikkia vaihtaa. Hintaa kun navalla on yli 200 eukkoa.
        ABS-valo ei ole palanut kertaakaan, tai sitten koko hehku on pitkäaikaisesta palamisesta kärvähtänyt.
        Ex 525 dat -07
        Ex 530 dat -99
