kysymyksiä E36 coupesta
  • 325i
    • 39
    eli nyt on tullu laitettua tommonen ´93 325i coupe "vanos" koneella, aika mellevä peli mutta mutta... nyt kysymyksiin..
    eli mikäs se pulttijako tossa nyt sitte on?
    entäs onko normaalia että kattoluukku ei aukea heti käynnistämisen jälkeen? eli tuntuu että niinkuin se keräis virtaa siihen moottoriin..
    entäs mikähän lie on se ääni joka kuuluu kun auto on käynnissä ja
    niin sieötä jostain kojelaudan sisältä kuuluu semmoinen loksuva ääni, ja se loksahdus kuuluu aina samaan aikaan eli siin kestää aina kotain 3sek ja sit kuuluu taas loks
    eipä tässä nyt sen kummempia kysymyksiä mieleen tule... pittää taas ihmetellä jonkun aikaa nii eiköhän ala kymysyksiä tulemaan mieleen
    ´08 530d
    ´76 Chrysler New Yorker 400cid "Diamond Black"
    ´01 330iA
    ´89 Chevy Van Starcraft
    ´95 740iA "Oxford Green"
    ´93 325i
    ´88 Volvo 740GL
    ´82 Volvo 244GL
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Pulttijako on ainakin 5*120 ja itellä aukee kattoluukku kun vaa avaimet on virtalukossa ykkös asennossa. Eikös se ollu vaijereilla toteutettu, joten voi olla että ne vaijerit on löystyny.
    Ootko kokeillu toimiiko luukussa "tilt" toiminto? Eli kun luukku kiinni niin painat kiinnipäin niin pitäs nostaa luukku ylös..
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • BMW 318cis
      • 102
      • Rovaniemi
      Mulla sama "vika" kattoluukussa. Ei heti auton käynnistettyä halua avata luukkua.
      BMW 318 is coupe = mopo
      • Rikke
        • Apr 2005
        • 578
        • Paimio
        ...entäs mikähän lie on se ääni joka kuuluu kun auto on käynnissä ja
        Lainataan vähän tätä topiccia.
        Mulla kuuluu kanssa samainen kolahdus tasaisin väliajoin, olisi tosiaan kiva tietää mikä se on?
        Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
        Nyk. VW Golf '00
        Nyk. VW Golf '95
        Historiaa:x17 BMW +Muuta
        • 325i
          • 39
          joo tilt asento toimii kyllä
          ´08 530d
          ´01 330iA
          ´93 325i
          ´88 Volvo 740GL
          ´82 Volvo 244GL
          • tonmppa
            • Oct 2009
            • 276
            • nurmijärvi
            niin sieltä jostain kojelaudan sisältä kuuluu semmoinen loksuva ääni, ja se loksahdus kuuluu aina samaan aikaan eli siin kestää aina kotain 3sek ja sit kuuluu taas loks
            mulla ois sama ihmettelyn aihe?? onko kellään tuohon mitään järkevää vastausta :think
              Kaikkienhan tämä pitäisi tietää: vesiventtiili joka säätää kennolle menevää vettä, kääntele lämmönsäätönamiskaa niin jossakin asennossa tuo ääni katoaa.
              E: Eikä kuulu pelkästään coupessa.
              • tonmppa
                • Oct 2009
                • 276
                • nurmijärvi
                kiitos tiedosta
                • GeeTee
                  • 374
                  • Lappeenranta
                  Tuo ääni nyt on yleistä muunkin merkkisissä autoissa esim. jopa uusissa passateissa törmää tuohon...
                  e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                  • PetuQQi
                    • Oct 2009
                    • 74
                    • Lieto
                    ideoita pojilla siihen et, tulet autolla risteykseen, vaihdat 3rd vaihteelle, ja siittä kurvaat ja lähdet, ei repimällä vaan normaalikaasulla kiihyttelemään niin silloin tällöin jos kierrokset on 500-1500/rpm niin pätkäsee parikertaa? :o ei väliä onko kuuma vai vilponen kone? eikä se tee sitä aina, maf:in ja imusarjan välisen haitariputken katoin ja on ehjä, tulpat on hyvät, muuten auto käy nätisti ?
                    Bmw e36 325i coupê -92
                    Kun lusikalla on annettu, ei voi enää kauhalla vaatia
                    • JJT
                      • 6694
                      500rpm kolmosella kiihdytät? :think
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
