E36 328:n Pyöränlaakerit
  • Murska
    • 382
    • Savo
    Pikkasen on alkanu etupäästä laakeri jyrisemään, onko millanen homma vaihtaa? Tarviiko erikoistyökaluja (BMW:n omia), vai onnistuuko kotikonsteinkin? ja menikös se niin että jos vasemalle käännettäessä melu vaimenee, niin silloin on kyseessä vasemman puoleinen laakeri ?
    e61 530i touring M-sport LCI -08
    Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
    Ex:e46 330i -01 Sedan
    Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
  • Murska
    • 382
    • Savo
    Pitää sit kuulemma vaihtaa ilmeisesti koko pyörän napa...näin ainakin varaosaliikkeessä totesivat...pitääkö paikkansa? Kellään 328:n omistajalla kokemuksia?
    • Miku
      • 2624
      mp
      Näin ainakin e30 mallissa... eli napa tulee uuden laakerin mukana ja "ei saa" vaihdettua pelkkää laakeria.... mut näin siis ainakin e30.
      TEAM "Peli Menetetty"
      Nyt:
      E38 728ia
      E46 316i sedan
      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
      • tepabmw
        • 834
        • LAITAMAA
        kyllä se koko napa menee vaihtoon...
        -Tepan Paja-
        Veikkola city
        0405203098
        Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
        • Murska
          • 382
          • Savo
          Jes...koko napa meni vaihtoon...
          helppo homma oli...
          • Gonzalez
            • 2632
            Miten helposti napa laakereineen lähtee irti olkavarresta??
            Tarvitseeko ulosvetäjää??
            Ja mikä on tämän pyörännavan kiinnitysmutterin/hylsyn koko??
            530d GT F07 2010
            325i E30 Cabriolet 1987
            • jannel
              • 283
              Lähtee yleensä muuta kuin nykäisee,ei tartte ulosvetäjää. Hylsy muistaakseni 36 tai 38mm en muista ihan varmaan! Helppoa ku heinänteko!!
