e36 +taka-akseli
  • aatu_
    • 57
    • Oulainen
    e36 +taka-akseli
    eli semmonen homma että autosta kuului semmosta natinaa aina veto päällä niin tutkiskelin sit siinä mist se tulee niin oli perkele revennyt yksi taka-akselin kiinnitys kohdista irti korista!!!vissiin vanha vika ku oli hitsailtu jo ennestään...mutta onko kenelläkään ollut vastaavaa et miten korjata??ja pääseekö niihin kiinnitys kohtien yläpäihin mistään käsiksi??koitin sisustaa purkaa mut ei sieltä kyllä löytynyt niiden pulttien yläpäitä ollenkaan...ja onko se tapp korissa kiinni kierteillä vai booreilla niin kuin e30:ssä on...vähän hankala selittää tätä ongelmaa
  • Hemi
    • 18880
    Ei pääse käytännössä mitenkään hitsaamaan taka/sisäpuolelta sitä holkkia kiinni, josta syystä nämä e36:ten "patenttihitsaukset" eivät tällä kohtaa ole kovin pitkäikäisiä. Holkit sijaitsevat siis umpikotelossa.Ainoa varma keino on leikata takalokarin alaosa listan alta ja leikata sen alta paljastuvaan koteloon luukku jota kautta kahden holkin kiinnisaaminen onnistuu 100%:sti. Takimmainenkin pysyy pelkästään holkin ympäriltä pintapuolelta hitsaamalla, kunhan ne pari etummaista saa kunnolla kiinni. No, saa ne alakauttakin hitsattua, mutta korjaus pitää tehdä TODELLA huolella ja purkaa takanapa tukivarsineen pois tieltä.
    • aatu_
      • 57
      • Oulainen
      joo....itekin mietin jonkinlaisen "huoltoluukun"tekemistä mutta se nyt vaan on jonkin moinen kynnys leikellä tervettä peltiä mutta lähes ainoa keino että sen saa kestämään....tämä on ilmeisesti alapuolelta joku gyntteri viimeksi korjannu ja nyt vaan repes uudestaan.....vittumainen ja työläs homma vain....
