E36 keskuslukituksen kaukosäätö ei toimi
  • pete81
    • 2056
    joskus aikoinaan jo kyselin asiaa mutta ei selvinny. eli auto on e36 328iA touring -95. autossa on alkuperäinen keskuslukitus ja hälytin jotka toimivat avaimella lukosta mutta kaukosäätö ei pelaa. patterit on vaihdettu uuteen ja ohjelmoitu on säädintä ohjekirjan mukaan ( kumpaakin kaukosäädintä kokeiltu ). missähän mahtais olla vika, jumitunut jotenkin ohjainyksikkö? voiko resetoida? metro autoon en vie sitä, osaan ostaa ja vaihtaa kaikki osat itsekkin. mutta kun vian sais selville niin ei tarvis kaikkea uusia.
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Ootko kokeillu "nollata" auton?
    Akunkenkää siis irti puoleks tunniks..Joillakii sen jälkee heränny..
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • pete81
      • 2056
      on ollu parhaillaan akunkenkä irti 2 päivää eikä ole auttanut.
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Ok..Oletkos kokeillu toimiiko koko varashäly enää?
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • pete81
          • 2056
          toimii hälytin. kauko ohjaus on vaan ainoa mikä koko hommassa ei pelitä.
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Sit en enää keksi muutako sen että vastaanotin ja lähetin pitäisi koodata uudestaan. Tai pelkkä lähetin..noihin jos vaihtaa pariston niin siihen vaihtoon aikaa joku 90sek tai jotain.
            Tuosta koodauksesta en osaa sen tarkemmin sanoa. Bmw suomi EHKÄ pystyy neuvomaan, kovin ammattitaitosia hekään ei ole.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • pete81
              • 2056
              siis lähetin eli avaimessa oleva kaukosäädin on koodattu ohjekirjan mukaan moneen kertaan mutta ei auta. jos tuohon on aikanaan vaihdettu patterit "väärin", auton ovet siis piti olla lukittu tai auki, en muista kummin päin niin meneekö vastaanotin/ hälyn ohjainyksikkö jotenkin sekasin, tarviiko sitä siis ohjelmoida uudestaan?
              • pete81
                • 2056
                eikö kenelläkään ole tietoa/kokemusta samanlaisesta viasta?
