Kaivataan apua käynnistysongelmaan, 318i M40B18
  • Paroniracing
    • May 2021
    • 2
    Terve! Kaipailisin apua seuraavaan ongelmaan. Elikkä! Tein kansiremontin tähän tuotteeseen. Kaikki meni siihen asti hyvin,kun piti startata. Pyörittää,mutta ei käynnisty. Starttipilotilla laakista tulille.
    Eli bensapumppu ei käynnisty. Sulake numero 18 ei tule virtaa. Bensapumpun releelle tulee kahteen napaan virtaa sekä tietenkin sulakerasiaan tulee ylipäätään virta. Rele vaihdettu,mutta ei vaikutusta(alkuperäinen ehjä käytetty).Bensapumppu lähtee hyppyjohdolla sulakkeen paikkaan työntämällä käymään. Olen omasta mielestä laittanu kaikki piuhat kiinni,ne kaikki muutama mitä siinä patissa on...
    Ennen remonttia oli käyntikuntoinen eikä mitään ongelmia pumpun kanssa. En taida nyt vaan nähdä metsää puilta,joten kaivataan vinkkejä ja neuvoja.
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1906
    • N/A
    Olikos niin, ettei DME käynnistä pumppua, jos se ei havaitse koneen pyörivän? Onko kampiakselin anturin johto paikallaan?
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    • Paroniracing
      • May 2021
      • 2
      Rundikello nousee kun pilotilla lyö käymään. Mutta rundikello ei nouse kun starttaa ilman pilottia. Onkohan trikkeripyörä mahollista laittaa väärään asentoon? Siinähän on nasta mihin pitäs asettua ja olin kattovinani että olis kohallaan. Piuhakin on kiinni.
