E36 coupe etulasit & talvi
  • Smack
    • 320
    Eli ongelmaa ei vielä ole kun ei talveakaan, mutta aattelin kysyä jo etukäteen.
    Eli mites noiden etulasien kanssa kun ne ovea aukoessa automaattisesti nousee/laskee, onko ollut talvella jäätymisongelmia? Etenkin jos on autossa sisälämppäri, onko jollakin käynyt niin että jäätyy sulanut lumi ikkunaan ja sitten ei ikkuna laske ovea aukoessa?
  • HJP
    • 1282
    Ei tosissaan tule ongelmaa sisätilanlämppärin yhteydessää, kyllä se noin pienet ruudut pitää kokonaan sulana.
    Jos ei lämppärin käyttöön mahdollisuutta, niin muistakaan aina raaputtaa ikkunan alareunan ja tiivisteen välistä mahdollinen jää pois.
    Mulla ei viime talvena ollut mitään ongelaa noiden kanssa, kerran-pari viikossa silikoonia tiivisteisiin...
    • Max
      • Mar 2003
      • 994
      • Kotona
      Tuo oli oikeastaan ainoa ongelma paikka coupessa. Eli jos on käynyt lauhan puolella ja sit on pakastunut, niin luotokortilla vetaisee tuon ikkunan alareunan ja tiivisteen välin, niin ikkuna aukeaa ongelmitta. Silikonia kannattaa käyttää tiivisteissä ja nestemäistä sellaista, koska on helppo levittää.
      Tietysti kannatta käyttää järkeä sisälämppärin käyttössä ettei huuda kaiken aikaa ja sit auto ole niin kuin joku helkkarin jääkuutio...
      • siksta
        • 675
        • Orimattila
        Juu ei mullakaan ongelmia, kun laittaa silikonia tiivisteisiin ja crc:tä siihen mikrokytkimeen, joka on B-pilarissa siinä lukon vastakappaleessa.
        F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
        • Smack
          • 320
          Ok, hyvä jos sen kans pärjää. Tosin jääskrabaa pitää kai alkaa pitää taskussa, entisessä autossa avasin aina oven ja otin sen autosta
          • Kilpuri
            • 831
            Mulla oli ainakin hieman ongelmia talvella ikkunoiden kanssa vaikka laitoin silikonipuikkoa tiivisteihin enemmän kuin tarpeeksi. Tarvinnee koittaa CRC:tä mikrokytkimeen. Joku suositteli tiivisteiden voitelua jäähdtysnesteellä. Totakin voisi kokeilla.
            Tosin parkkiruutuni on jotenkin erityisen alavalla paikalla ja kosteus laskeutuu auton päälle todella runsaana => lasit aina tosi pahassa jäässä.
            Puolipeite on harkinnassa, mutta sen naarmuttava vaikutus arveluttaa. Kokemuksia?
            Now: 525xd -09
            Ex: 330d -07
            Ex: 328i -96
            • tth78
              • 346
              Minäkin uitin tivisteet silikonilla muttei siitä ollut merkittävää apua. Kuten yllä mainittiin kannattaa raaputtaa raapalla tms. se ikkunan alareuna ennen avaamista. Itsekin tein näin kunnes hankin peitteen joka peitti tuulilasin ja etusivulasit.
              Mini Countryman PHEV 2018
              ex. Primera 05
              ex.E36 318iS coupe ´92
              • Cunttory
                • 1772
                Viime talvi meni suojapeitteen kanssa erittäin hyvin,välistä silikoonin kanssa läträtessä.
                • Smack
                  • 320
                  Pitänee harkita peitettä, se vaan tuntuu työläältä joka päivä ottaa pois, laittaa töissä, ottaa pois, laittaa kotona...
                  • TPH
                    • 22
                    Vielä yksi ääni sille, että ei ole ongelma. Toissa talvena oli coupe eikä kertaakaan ollut ongelmia lasien kanssa kunhan vain muisti pyyhkäistä sen lasin alalaidan puhtaaksi kuten täällä oli jo vinkattiinkin. Ja oli muutenkin todella hyvä talviauto. Ilmeisesti lukkoperä ja hyvät nastat auttoivat sen verran, että ei ollut ongelmia niissäkään paikoissa missä etuvetoiset jäivät mäkeen ruopimaan.
                    i3s
                    ex F20 M140i xDrive
                    ex E87 130i
                    ex E87 120d
                    ex E87 120i
                    ex E91 330xda Touring M-Sport
                    ex E46 330xiA Touring M-Sport
                    ex E36 328i Touring
                    ex E36 325i Coupe
                    • pete81
                      • 2056
                      no eikös se ole työläämpää kun lasi ei liiku?
