E36 bemarin takaistuimen turvavyömekanismi revähti eteenpäin
  • Altara
    • 34
    • Ylöjärvi, Tampereen naapurissa
    Kannattaa katsoa kuvat ensin täältä http://koti.mbnet.fi/roinaa/roinaa/bmw niin tajuaa jutun paremmin.
    Eli tänään kun otin takapenkin istuinosan irti ja sen jälkeen kaadoin oikean puoleisen penkin alas asti, niin turvavyö jäi jumiin.
    Eipä siinä vielä mitään, mutta yritettyäni nostaa penkkiä takaisin ylös, niin turvavyö repi sen penkin kiinnitysosan, josta se turvavyökin tulee, 1-2cm eteenpäin. Sain kuitenkin penkin ylös ruuvaamalla turvavyön irti korista.
    Koko penkin lukitus- ja turvavyöosa näyttäisi siirtyneen siis kahden hampaan eteen, eikä se ainakaan enää tunnu palautuvan takaisin (hampaat eivät mene alaspäin, eikä osa liiku hampaiden yli takaisin normaalille paikalleen).
    Kannattaako kokeilla vaan raa´asti vetää sitä osaa pari senttiä takaisinpäin niiden hampaiden yli, vai onko kyseessä jokin estomekanismi, ettei kolarissa olleita turvavöitä voi käyttää uudelleen? Onko se penkin takana turvavyön alla oleva pultti turvavyörullan kiinnityspultti, vai mikä?
    Nyt ongelmana on siis se, että penkki ei enää lukkiudu yläasentoon ja turvavyö on täysin jumissa.
  • Hunni
    • 621
    • Toijala
    Itellä kävi justiinsa samalla lailla. Ostin suosiolla uuden turvavyösysteemin. Kyllä mulla ainakin sai ton vielä tosta painettua kohdalleen ku tarpeeks survo, mutta ei se vyö siellä silti liikkunu, eli penkki jäi ala-asentoon.
    BMW 330e Touring -21
    Ex: BMW 530d Touring -08 - BMW 320d Touring -08 - BMW 320i Touring -04 - BMW 328i Cabriolet -96 - BMW 320i Touring -01 - BMW 528iA Touring -99 - BMW 520i -87 - BMW 318i -88 - BMW 518i -86 - BMW 320i Coupe -94
