E36 sähköikkunat / keskuslukitus
  • Huugos
    • Jul 2004
    • 35
    • Salo
    Katsoin samanlaisia ongelmia, mutta en löytänyt heti vastausta.
    Eli Sulake 7 palaa vähän väliä ja sitten lakkaa sähköikkunat ja keskuslukitus
    toimimasta. Mikä mahtaa olla vikana? yhdessä aiheessa oli vettä päässyt kondensoitumaan kuskin maton alle ja aiheuttanut siellä oikosulun, että toi munkin tarttis varmaan tarkistaa. uudella sulakkeella toimii vähän aikaa..
    Kesällä kyselin hätävilkuista kun ne vilkkus itekseen, niin vika oli kuskin jalkatilan äläpuolella olevassa "crash sensor" releessä.
    Projekti 325 2d E30, ex. 320 E36
  • Sipe
    • 151
    Mulla samallainen ongelma. Sulake 7. palaa koko ajan. Kellään tietoa mistä lähteä vikaa etsimään ?
    www.overboard.fi
    • masi300
      • Aug 2005
      • 262
      • Pori
      Jos on nyt pakkasten aikaan alkanut vaivaamaan niin voisi myös olla että ikkana\lukko jäätynyt jumiin ja moottori polttaa sulakkeen. Mutta nyttenhän on plussa kelit
      - Muutamia riisejä
      - Muutamia saksalaisia
      - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
      - Ex E30 320i -84
      • Sipe
        • 151
        Plussakelejä ollu nyt vähän aikaa täällä etelässä. Huomasin että poltti sulakkeen kummallakin autonpesukerralla. Jostain pääsee vettä johonki.
        www.overboard.fi
        • Janzki
          • Aug 2005
          • 4947
          • Lohja
          Tarkistakaa takakontinluukulle menevän johtopakan johtojen kunto..Tahtovat olla mitoitettu kovin lyhyiksi ja siten myös ajan patinan myötä katkeavat helposti..
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            Nostetaanpas vanhaa ylös.
            nyt kun vettä satanut urakalla, sama homma 92 coupessa eli sulake 7 palaa vähän väliä, kerran pari saa lukkoon ja auki, sitten palaa. Takaluukun johtosarja tarkistettu ja ok, lukko ja valot kontissa toimii kun sulake on ehjä.
            Eli onko miten hankala purkaa sähköt kuskin maton alta esiin? Kun sateella kerran alkoi oireilla, jospa olis vettä siellä, joku taisi ehdotella sitäkin...
            Miten muut korjanneet tuon numero 7 jatkuvan palamisen?
            • Janzki
              • Aug 2005
              • 4947
              • Lohja
              Helppo purkaa esiin.
              Joudut ottaan pois sen ratin aluspahvin joka menee polkimille asti, samoin kickpaneelit pois. Kynnyslistaa ei tarvitse eikä kannata irroittaa, hajoaa melkee aina ne klipsut. Oven tiivistettä joudut hiukan myös avaamaan jotta se kickpaneeli tulee sieltä pois.
              Hetken kun valosassa tutkit niin näet missä on ruuvvit ja klipsuttimet.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Risto113
                • 1203
                • GrassLake
                kiitoksia, huomenna purkamaan.
                vaikka vituttaa jo valmiiksi, ei viitsi vesisateessa...
                • Risto113
                  • 1203
                  • GrassLake
                  no eipä löytynyt kuskin jalkotilastakaan vikaa, tai ainakaan kosteutta ei ollut maton alla...
                  Miten muut olette korjanneet tuon 7 sulakkeen jatkuvan palamisen, eli mistä löytyi vika?
                  • Risto113
                    • 1203
                    • GrassLake
                    Katsoin nämä uudestaan, ja vika löytyi! Hölmönä en ollut tajunnut vetää sitä kumi/muovisukkaa johtojen päältä tarpeeksi alas, olihan 4 johtoa sulanut yhteen n. 10 cm luukun reunasta alaspäin...
                    P.S.: täältä löytyy näköjään apu joka ongelmaan
                    • Huugos
                      • Jul 2004
                      • 35
                      • Salo
                      näin jälkikäteen huomasin, että olisi kannattanut tarkistaa piuhat ennenkuin alkaa suurentaa sulaketta..
                      lopputulos alkuvuonna 2007: oikosulku takaluukun saranassa, josta koko johtosarja paloi nippuun aina kuskin jalkatilaan asti.. vakuutus uhkas lunastaa, mutta antoi 1100€ korjaus rahaa, että laitan itse kuntoon.. nyt 40 työtunnin ja 30€ itsepurkaman johtosarjan jälkeen alkaa näyttää jo paremmalta. enää on sähkölasien ohjaustietokone korjaamatta ja mittaristosta bensamittari näyttää nollaa.
                      • Juubi
                        • Dec 2004
                        • 999
                        Sarjassamme kuuluisat viimeiset parhaat ideat
                        • Smuli-
                          • Jun 2006
                          • 63
                          • Valkeakoski
                          mulla palaa kanssa sulake ja oon tarkistanut ja korjannut takaluukun johtosarjan, luulin sillä pääseväni eroon ongelmasta mut jatkui kuitenkin vielä sen jälkeen... Toimii aina jonkin aikaa kun vaihtaa sulakkeen mut aikas pian palaa taas. mistäköhän vikaa etsimään?
                          - 2003 Bmw Z4 e85 3.0i
                          - 2007 Bmw X5 e70 3.0d
                          • Smuli-
                            • Jun 2006
                            • 63
                            • Valkeakoski
                            Vika löytyi kuskin ovesta. johdot hajonnut, osunut runkoon ja sulaneet siellä yhteen melko pahasti
                            • Huugos
                              • Jul 2004
                              • 35
                              • Salo
                              Mikäs se Bimmerin tyyppivika olikaan
