e36 ohjauksessa väljää
  • Kolme2viis
    • Jul 2005
    • 93
    Elikkäs pystyykö jostain kiristämään? On aika vittumainen ajaa kun kokoajan saa rattia vispata. Ohjauksessa tuntuisi olevan muutaman sentin klappi.
  • silbersix
    • 770
    Onkohan sulla rattiputki paskana?
    E39 530DA -02 touring M-sport schwarz II
    E36 325i coupe M-tech mauritiusblau metallic
    Ex E36 320i sedan sterlingsilber metallic
    • Pazi
      • 73
      • Singapore
      Sulla on luultavasti hammastanko väljä kuten mun ex-E36:ssa. Kiristäminen ei kuulema onnistu kun menee sitten liian jumiin. (tai ainakin näin joidenkin lähteiden mukaan) Ja siihen kiristykseen tarvitsi muistaakseni jonku erikoistyökalun.
      - Spiderbait -
      • Kolme2viis
        • Jul 2005
        • 93
        Onko kuinka arvokas osa ja miten hankala on vaihtaa?
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Hinta kaiketi 1000€ --> Vaihto ei välttämättä ihan kotikonstein onnistu.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • Kouris
            • 887
            Onko sulla kaikki raidetangon nivelet ehjät? Mikäli oon oikein ymmärtäny niin siinä on myös sisemmät nivelet jotka on siellä suojakumin sisällä. Itellä e36 :ssa väljää myös ja oon ollu kyllä siinä uskossa että ainakin itellä johtuu niistä sisemmistä nivelistä. Asiaa voi tutkia auton alta puristamalla haitarikumia kasaan kun toinen heiluttaa pyörää. Jos löysää niin ainakin reilumpi klappi tuntuu kädessä.
            • Kolme2viis
              • Jul 2005
              • 93
              Pitää yrittää jossain vaiheessa käyttää nosturilla ja tutkia alapuolelta jos se vika löytyis. Oishan se tarkka ohjaus "pikkusen" mukavampi varsinkin noilla urille kuluneilla teillä.
              • Hemi
                • 18880
                Löytyy muutama purettu ja takuulla ehjä hammastanko. Laita privaa jos on tarvetta.
