320 e36 nykiminen?
  • Sökke
    • 9
    • Klaukkala
    320 e36 nykiminen?
    Kenelläkään tietoa mikä mahtaisi olla kun auto nykii 3 vaihteella enimmäkseen kun kierroksia noin ~2000 nykiminen osittain voimakasta. myös kiihtyminen tuntuu siltä että se tapahtuisi hieman porrastetusti.
    myös moottorijarrutuksissa nykiminen alkaa ihan kuin joku laittas vastaan koneella. tulppien vaihto auttoi asiaan viikon verran mutta nyt taas vika jatkuu. tulppien vaihto ei auttanut kiihtymiseen.
    Kiitos
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Voipi olla puola vikaa, se on ihan tyyppivika näissä M50 koneissa. Osta vaikka ekaks yksi puola ja pistä se kiinni. Jos ei heti tärpännyt niin pistä seuraavaan paikkaan jne. kunnes viallinen puola on löytynyt.
    • Sökke
      • 9
      • Klaukkala
      kiitos tämä voi olla syynä mutta tänään ilmeni uusi syy eli yhtäkkiä häviää tehot ja auto on sammumassa ainoa tapa pitää käynnissä kaasu pohjaan ja sitten alkaa kenguru refleksi ja kova kolina tämän jälkeen pakko laittaa pois päältä kun sydäntä karmii se ääni mikä vikana? neuvoja kiitos
      • Teepaa
        • 125
        • Oulu/Kuusamo
        Puolaa nyt lähtisin tosiaan ekana veikkaileen. Itellä ainaki oli puola paskana ja sit putkistosta kuului pauketta, ku bensa ei vissiin oikeen palanu oikeeseen aikaan..
        • 328 e36
          • Dec 2003
          • 488
          • pori
          kuuluuko se kolina konehuoneesta vai paukuttaako se esim pakoputkessa bensaa?jos putkessa paukkuu niin puola vika on kyllä aika todennäköinen mutta jos taas koneen puolelta kuuluu selvästi kolinaa niin sitten on jotain ihan muuta ongelmaa,ja tietenkään konetta ei kannata käyttää jos selvä mekaaninen kolina kuuluu..
          e36 320 cabrio.
          e36 328 coupe.
          • Sökke
            • 9
            • Klaukkala
            kyllä se kolina ihan mekaaniselta kolinalta koneesta kuuluu ei paukkeelta...
            uusi oire ilmeni taas eli kun laittaa auton käyntiin niin tyhjäkäynti on aluksi ihan normaali sitten joku minuutti kun on ollu käynnis alkaa hyppimään ja kone tärisemään kyydissä kun istuu tuntuu ku ois joku kasikone konehuonees täristämäs ja tän jälkeen ei enää ota kierrosta ja kun ottaa alkaa pauke kuulumaan.
            • Sökke
              • 9
              • Klaukkala
              syy löytyi se oli vuotava bensaletku tämä joka tuo ruiskutukkiin bensan eli se kumikulma vaihdoin uuteen toimi 40km ja taas alkoi nykiminen ja hyytyminen eikä vuoda enää. mikä neuvoksi?
