E36 takapään puslat
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3882
    • Nokia
    E36 takapään puslat
    Oireet:
    -ratti meni vinoon vasemmalle
    -oikea takakulma 5mm alempana kuin vasen
    Takaiskarit ovat uudet, ja jouset ovat ehjät. Tuo ratin vinous johtunee lukemani mukaan takapään puslista (nimenomaan oikean puolen), entäs tuo korkeusero, voiko johtua puslista? Sinänsä olisi loogista, jos oikeassa puslassa vikaa, niin se kulma olisi myös alempana
    Entä mistä takapään monista puslista tuo ratin vinous yleensä johtuu?
    Tästä kuvasta tuo 2 kenties?
    Entä olisiko tästä kuvasta hyvä vaihtaa jotain kumeja jos alkaa jotain takapäässä remppaamaan?
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
  • Simo69
    • 119
    ilmeisesti menny sen taka pyörän etu puolelle tuleva pusla toiselta puolelta... aika yleinen e 36 menee... itelläkin mennyt... vaihdoin jäykemmät powerflexin puslat tilalle... helppo ite vaihtaa.. homman jälkeen käytettävä vaan autoo "nelipyörä suuntaukses"... kyseinen pusla tulee alemman "linkin" osaan 17 kiinni..
    • fastandfurious
      • 1731
      • Tampesteri
      Mulla samaa vikaa... Ratti on alkanut pikkuhiljaa kääntymään oikealle, ja peräpää tuntuu etenkin uraisilla teillä olevan kuin kuulalaakereiden päällä. Muljuu, sillain vähän puolelta toiselle? Mikähän ois paras tapa todeta noitten rikkioleminen?
      E91 325d M-Sport
      • Xhawk
        OBTCF Member
        • 2326
        • Kierrosalueella (hki)
        Joo, eli just tuo aloitusviestissä olevassa toisessa linkissä näkyvän kuvan 4 merkitty pusla taitaa mennä aika monesti hajalle. Kaveri vaihtoi itse normaaleilla talli vehkeillä tuon. Sitä ennen ratti oli aika vinossa. Homma korjautui sillä.
        "Position One, Position One"
        Punainen miesten voimisteluauto
        BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
        • fastandfurious
          • 1731
          • Tampesteri
          Jaa 4:sella merkitty pusla? Mikähän tuo on? Näkeekö sen ihan kurkkaamalla alle, onko rikki?
          E91 325d M-Sport
          • Tomi T
            • Apr 2003
            • 3882
            • Nokia
            Tarviikos siinä pyöränkulmia säätää jos tuon 4:n vaihtaa?
            ex. 57*BMW
            • Xhawk
              OBTCF Member
              • 2326
              Ei tainnu kaveri niitä säätää, mutta voihan ne tarkistaa jos siltä tuntuu.
              • markus_p
                • 7
                Eikös peräpään kulmia säädetä mm. tuon puslan kiinnityskohtaa siirtämällä? Eli tee autoon jotkut merkit missä kohtaa tuon puslan "kehikko" (taitaa olla kuvassa no 17) oli ennen avaamista ja vaihtamisen jälkeen kato että tulee samaan kohtaan. Jossei onnistu niin olis hyvä tarkastaa kulmat operaation jälkeen.
                ex: e92 M3, e92 335i, e91 325iA, e46 325CiA, e39 528iA, e36 325iA, e39 528i, e34 525i, e36 325 coupe
                • fastandfurious
                  • 1731
                  • Tampesteri
                  Joko Tomi T:lle selvis, että missä vika?
                  E91 325d M-Sport
                  • Tomi T
                    • Apr 2003
                    • 3882
                    • Nokia
                    Ei vielä. Auto menee seisontaan talveksi ensi viikonloppuna, niin tarvii katsoa jos tuon saisi itse vaihdettua, mutta todennäköisesti sitten keväällä tulee vietyä auto korjaamolle noiden takatukivarren puslien vaihtoon (molemmin puolin jos kerta jotain aletaan tekemään..). Olen melko vakuuttunut että vika on niissä.
                    ex. 57*BMW
                    • Kippari1984
                      • 62
                      • Pornainen
                      takatukivarren puslat
                      Mulla oli ihan sama vika, ratti vinossa vasemmalle ja mulju moottoritiellä urissa niin perkeleesti! vaihdoin taka tukivarsien "etupuolella" olevat puslat powerflexeihin ja nyt on paljon parempi, se on ihan perus vika e36:ssa! Itse pystyy vaihtamaan kuhan saa vaa autoa hieman ylös, ja kannattaa todellakin merkata ennen ku irrottaa niin ei mene kulmat vituralleen
                      E36 M3 cabrio
                      E61 530d Msport
                      ex: E46 330d Touring
                      ex: E21 315
                      ex: E36 M3 coupe
                      ex: e30 320i
                      • MJS
                        • Oct 2007
                        • 11
                        Meikäläisellä katastusmies ilmoitti et oikealta puolelta mennyt taka-akselin ulompi pusla eli onko nyt sama osa kyseessä? Tilasin konttorin paperin mukaan uuden liikkeestä ja tuli paketti jossa oli 2 kpl puslia, hintaa 17e, tiedä sitten pitikö tulla vain yksi. Kuitenkin, se pusla on siinä takarenkaan etupuolella ja ihan korin reunassa. Miten vaikea on vaihtaa, lauantaina pitäisi tunkata auto ilmaan ja ihastella. Itselläni kanssa ratti vasemmalle vinossa, takapää kolisee kuopissa ja kiihdytyksissä ja perä on kyllä melko levoton...
                        E36 325i vm.93
                        • -Janetski-
                          • Nov 2007
                          • 72
                          Homma kyllä onnistuu jos pysyy työkalut kädessä. Vanha pusla on lujassa, joten jonkin sortin ulosvetäjästä on iso apu(itse väsäsin sellaisen 2" hylsystä, kierretangosta yms. roinasta mitä pajan lattialta löyty). On syytä myös huomioida että epäkeskolevy, jonka avulla tukivarsi tulee koriin kiinni, on asennettava takaisin tarkalleen samaan kohtaan missä se oli ennen operaatiota. Muutoin aurauskulmat menevät säätöön..
                          Työn iloa
                          I <3 my M-sport
                          • pete81
                            • 2056
                            Ilman kunnollista työkaluja siittä ei tule mitään. Itse otin koko tukivarren irti ja vaihdoin kaikki kolme puslaa samalla kun se irti on, prässissä ne saa mukavasti vaihdettua jos sellasta on mahdollista käyttää. Kannattaa tosiaan merkata kiinnistyskohdat huolella tai menee pyörän kulmat vituilleen, merkkien mukaan meni täysin kohdalleen kun tarkastin kulmat vielä varalta sen jälkeen.
                            • petu316i
                              • Sep 2008
                              • 4
                              Jep, itellä sama vika ja laitatan viikonlopun aikana. Pitäis lähtä ongelma sillä , laitan tänne koodia tapahtumista
