M50b20nv swappi 318is koriin, starttaa muttei käynnisty.
  • Eetujj
    • Apr 2022
    • 6
    • Mikkeli
    Sellainen ongelma ja päänvaiva tuli tehtyä. Tosiaan taustatietona sen verran, että kori 318is -92 johonka oli vaihdettu edellisten omistajien toimesta m40b18… itse tuli nyt kesäkuussa vaihdettua m50b20nv -91 moottori johtosarjoineen e36 sedanin keulilta.
    Auto starttaa, mutta suuttimille ja polttoaine pumpulle ei tule virtaa. Johtosarjan + korin liitokset katsottu ja kaikki johdot oikeilla paikoillaan. Tällä hetkellä ecu numerolla motronic 0261200403 joka ei tullut siis moottorin mukana, mutta sain sen kaverilta testiin. Väärä ecu?
    Suht uuden oppimista sillä ensimmäinen e36 itsellä ja nyt voi sanoa että ihan ulapalla mistä vikaa lähtisi seuraavaksi etsimään 🙄 yksi ecu tiedossa joka 402 loppuinen motronic mutta yhden vääränkin jo ostanu niin ei toistakertaa välttämättä haluisi heittää rahaa hukkaan. Kiitos jo etukäteen avusta, infoan lisää jahka muistan mitä muuta olen tehnyt ja kokeillut.
    Google kertoo että ecu on 325i:n joten... :think
    Jaa taitaa olla samaa myös 320i:ssä ?
    Onko ecun maadoitus kunnossa ?
    Ajonesto ?
    • Pazi88
      • 11384
      Onhan nokan ja kampuran asentoanturit oikeinpäin?
      Instagram, YouTube kanava
      • Eetujj
        • Apr 2022
        • 6
        • Mikkeli
        Kokeilin vaihtaa liittimiä päikseen mutta ei vaikutusta. Puolille tulee jatkuva virta ilmeisesti kun mittarikädessä yritän katsella. Onko tuossa ecussa jokin oma ajonesto mikä voisi aiheuttaa näitä oireita?
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          oliko näissä ecun liki (kuka ties rele(id)en vieressä/alla) mitään sulakkeita:think?
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          E39 530iA 00 touring
          • Eetujj
            • Apr 2022
            • 6
            • Mikkeli
            Edittiä tapaukseen. Kampuran asentotunnistin vaihdettu, ei vieläkään mitään eloa missään. Ostettu moottorin luovuttaja auton korinumerolla oikea ecu moottorille joka on 0261200402. Mikä täss nyt mättää? Jokaisen foorumin melkein läpikäyneenä kaikki ovat veikanneet tuota kampiakselin asentotunnistinta ja/tai pensapumpum relettä mutta ne molemmat on kokeiltu kuitenkin jo useaan otteeseen.
            • Eetujj
              • Apr 2022
              • 6
              • Mikkeli
              Auto lähti käyntiin. Vika oli niinkin suuri kuin yksi akulle tuleva plussa oli laitettu maihin. Syystä että päällä oli mustakutistesukka…
              • peto2
                • 8295
                • Järvikylä (Nakkila)
                Lopeta veikkaaminen ja etsi vika. Ensin vikakoodit -> vai saako edes yhteyttä moottorinohjaukseen? -> Onko moottorinohjauksella tarvittavat virrat ja maat? -> sähkökaaviot, yleismittari ja testilamppu vaikkapa ajovalopolttimosta käyttöön.
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
