ABS E36:ssa
  • Gegone
    • 43
    ABS E36:ssa
    Viikko sitte ABS:n merkkivalo syttyi ja syyksi ilmeni oikean etupyörän ABS anturin hajoaminen. Anturi vaihdettiin ja valo ei enään palanu, mutta eilen illalla valo taas syttyi.
    Onko muilla ollut ongelmia ABS:n kanssa vai onko vaan huonoa tuuria?
    ja vm on -92.
    E36 318iS coupe <myydään>
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Todennäköisesti vaan huonoo tuuria, jos vaihdettu anturi on asennettu oikein.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • Gegone
      • 43
      Anturi vaihdatettiin bemu osa:ssa, että en kyllä ihmettelis jos siellä oltas höntsätty.
      • mekstrm
        • 836
        No ei sitä anturia voi mitenkään väärin asentaa.
        Tulis ekana mieleen huono kontakti liittimessä. Omassani joutunut sitä joskus putsaamaan kun on valo syttynyt.
        Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
        • huoppa81
          • 638
          • Villähde, Finland
          Kyllä sen anturin voi laittaa väärin, nimittäin jos ei sen laipan alta jolla se kiristetään putsaa hapettumia pois jää siihen liian iso ilmaväli jolloin se sytyttää ABS-valon. Toki luulisin että bemuosassa olis jokunen anturi asennettu, joten tuskin on asennusvika. Sullahan on outo vika jos on huonoja kontakteja, nimittäin on todella harvinaista. Melkeinpä aina kun ABS-valo palaa joutuu jonkun anturin vaihtamaan.
          Garage:
          E21 323i -79
          E21 323i -82
          E30 316i -89
          E39 520i -01
          Kadett C 1,2 -76
