E36 320 vm 92 abs valo mittarin vaihdon yhteydessä
  • Vegemon
    • Mar 2019
    • 17
    • Lappeenranta
    Noniin.
    Tuli siis vaihdettua vuoden 92 coupeen mittaristo ilmeisesti vuoden 96 coupesta, ennen mittariston vaihtoa ei abs valo palanut laisinkaan, mutta nyt suoraan mittarin vaihdon jälkeen kun löi auton käyntiin niin abs valo loistaa jatkuvasti?
    Kävin paikallisella laakkosella vikakoodien poistossa, ei löytynyt koodeja abs antureista ja valo jatkoi palamistaan. Yksi asentaja osasi siellä sanoa, että jos mittaristo on "facelift" E36 mallista niin tämä voisi aiheuttaa abs valon palamisen näissä alkupään malleissa?
    Itse en ole kuitenkaan ikinä tuollaisesta kuullut. Löytyykö täältä keneltäkään samankaltaisia kokemuksia, että mittariston vaihdon yhteydessä olisi alkanut abs valo palamaan?
  • Vicious_e36
    • Apr 2015
    • 850
    • Hämeenlinna
    Tuohon itse kysymykseen en osaa suoraa vastausta antaa, mutta varmistetaan nyt että onhan uusi mittaristo myöskin peräisin autosta jossa on sama moottori? Eli jos sulla on 6-syl, niin 4-syl mittaristo ei toimi.
    e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
    e36 328i ’95 Touring,
    e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
    e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
    e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
    e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
    e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
    e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
    e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
    e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
    • VilleP
      • 2781
      Mittariston osanumero sama?
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • energy
        • May 2003
        • 1698
        • Haukipudas, Oulu
        Faceliftin mittariston asennus vaatii yhden lisäpiuhan, mikäli auto on vanhempi kuin 09/96.
        Tässä ohje: http://www.unofficialbmw.com/john/mi...2128374946.pdf
        :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
        :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
        :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti​
        • Vegemon
          • Mar 2019
          • 17
          • Lappeenranta
          Jep! Tällä piuhalla ongelma ratkesikin.
