E36 Mikä johto?
  • rampale
    • Dec 2004
    • 249
    E36 Mikä johto?
    Eli mikä on tässä kyseisessä kuvassa näkyvä valkoinen johto?
    Tuo kuvassa näkyvä musta mötikkä on oikeanpuoleinen takakaiutin.
  • Jaksu
    • Mar 2004
    • 753
    • Kempele
    Nyt saattaa mennä mehtään niin että rymisee, mutta muistaakseni forumilla on ollut kuva-arvoitus samanlaisesta möykystä ja jos en nyt ihan väärin muista niin se oli joku varashälyn lisäkikkula (asentotunnistin tjsp.)
    Parempi muistinen / tietoinen valaiskoon jos meni ihan mehtään mun muistelut
    xdrive
    • Ändi
      • Sep 2004
      • 1292
      • Pori
      voiskos se liittyä tohon valkoseen mötikkään, mikä lienee hälyn kallistustunnistin....
      voip olla et oon väärässä mut voip olla etten
      Edit.Jos jaksuki on sitä mieltä nii mieki oon vakuttunnu. eli näi o.
      E46 2d 330 -02
      EX.
      E36 2d 328 -97
      e92 335d -07
      330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
      Audi S4 -99 (324hp/497nm)
      Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
      Bmw 325 iA 2D -93
      Bmw 325 4d -92
      • rampale
        • Dec 2004
        • 249
        Tietääkseni autossa ei vain mitään varashälytintä ole :P
        Voisiko se sitten olla niin, että hälytin on otettu pois, mutta tuo jäänyt?
        Sähköinen ajonestolaite tuossa kyllä on, mutta se nyt ei taida varashälyttimeen liittyä.
        • dunkelblau
          • Nov 2003
          • 1151
          • Uusimaa
          Miten muuten on radio kuulunu viime aikoina, auton omalla takalasiantennilla?
          "Se on sitä bemaristin elämää, kuuntelet päivittäin asiantuntevia lausuntoja siitä miten rumia, huonoja, ruostuvia yms. nämä ovat. Asiantuntijalausunnot tulevat usein sellaisten ihmisten suusta, jotka eivät ole edes omistaneet bemaria, saatika sitten ajaneet, mutta heidän tietolähteiden (Essonbaari) luotettavuutta ei missään tapauksessa saa kiistää..." Laxa 25-06-2007
          • rampale
            • Dec 2004
            • 249
            En ole radiota pariin kuukauteen kuunnellut, koska en saa antennipiuhaa mankkaan kiinni ilman jotain adapteria, enkä ole jaksanut sellaista hankkia.
            Mutta meinaat vai, että tuolla on sen radion kanssa jotain tekemistä?
