Mitä öljyä E36 vaihdelaatikkoon?
  • Esis
    • Mar 2005
    • 91
    Hakua käyttämällä selvisi, että E36:n manuaalivaihdelaatikkoon menee joko normaali vaihteistoöljy, ATF tai sitten joku erikoisöljy... Koska ei ole mahdollisuutta tutkia vaihdelaatikon kyljessä mahdollisesti olevaa lätkää ennen vaihtotapahtumaa, niin osaisiko joku kertoa pelkän vaihteiston koodin perusteella mitä öljyä sinne tulee laittaa? Laatikon tyyppi on S5D 250G.
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    ATF-öljyt sisään. Perusteluita löytyy hakua käyttämällä.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Esis
      • Mar 2005
      • 91
      Perusteluja ei nimenomaan löydy kuin essonbaari-tasolla, mutta jos ihan "ohjekirjatietoa" olis....
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Pikainen haku tuotti erittäin hyvän tuloksen. Jos vieläkin parempia selityksiä kaipaa, niin paras kysyä BMW:ltä.
        Lainataan suoraan:
        Originally posted by jpaaso
        Kyllä se ATF on ihan penarin suosituksesta sinne laitettu ja jos kyseessä ei ole mikään über- modattu hupiauto, niin eiköhän tuo asiansa aja jatkossakin. Itse soittelin Laakkoselle aikoinaan M20B23 -> M20B25- swapin yhteydessä ja sain suositukseksi ATF:ää, jota laitoinkin. Toimi OK, eikä rutissut jääradallakaan piiskatessa. Taitaa nykyisessä 325iX:ssäkin olla ATF:t sisällä, kun en asiaa sen kummemmin miettinyt.
        - JjP
        Toivottavasti tästä on apua.
