Bmw e36 320 m50b20nv
  • zezeplox
    • Nov 2017
    • 1
    • savitaipale
    Moro, sellasta kyssäriä ois että onko kellään ollut vastaavanlaista vikaa.. eli auto e36 320, kylmänä käynnistäessää joutuu sahaamaan pari kertaa starttia ennenko lähtee käymään, jonka jälkeen käy nätisti noin 1k kierroksilla ennenkuin saavuttaa normilämmön, sen jälkeen alkaa tyhjäkäynti humpata 500-1100rmp, uutta ehjää lambdaa kokeiltu jolla ei ollut vaikutusta asiaan myös 2eri imm mittaria kokeiltu, ei vaikutusta, ilmamassamittarin piuha jos on kiinni niin sekalainen kulutus on 15ja yli mitraa satasen luokkaa, piuhan irti ollessa kulutus laskee noin 5litralla ja tyhjäkäynti tasaantuu mutta silti humppaa, leimalla oli kaikki päästö arvot aivan vääriä vaikka olis leimasetä kuinka polettanut, ei kumminkaan käy missään vaiheessa vajailla pytyillä. lyhyesti melko sekavan tekstin jälkeen.. auton tyhjäkäynti on päi persettä vaikka lambdaa ja imm kokeiltu ehjiä, bensapumppu myös aivan uusi, entisen omistajan mukaan kampiakselin ja nokka akselin anturit vaihettu ja ulkosesti uuden näkösiä, voiko olla vain imuvuoto? mutta miksi kulutus normaalia korkeempi? voisko olla lämpöanturi? mutta miksi auto käy epätasaisesti, vai voiko esim puolavika tai suuttimet aiheuttaa moista käytöstä? kaikki vinkit ja neuvot ois tarpeen.. kiitos ennakkoon
