e36 kartiosuodatin ongelma?
  • Pastilli
    • 4
    Joo elikkäs vaihdoin itselleni sellaisen k&n kartiosuodattimen ja huomasin sitä asentaessa että siinä vakio ilmanputsarikotelossa on jokin anturi.
    Ilmeisesti jokin imuilman lömpötila anturi?
    Osaisikos joku kertoa mitä tälle kyseiselle anturille pitänee tehdä?
    Vai voiko sen vaan laittaa söhöttömään johonkin siihen ilmanputsarin viereen?
  • jakeboss
    • 155
    • hamina
    Se on varmaan se mihin tulee ne 2 vesiletkuu. Mul se lepää siel konehuonees ihan irallaan vaan. turhaa se sitä imuilmaa on siellä lämmittämässä ainakin mun mielestä, tai voishaa se tietty hyvä olla, että se talvisaikaa jollain virityksellä olis kiini, mutta tiedä häntä.
    BMW E3six 325i sp-edition by jakeboss
    • pena78
      • 25
      Ite pistin nätisti nippusiteellä kartion kaulukseen filtteriviereen kiinni..?
      • Pastilli
        • 4
        Juu elikkäs se on niiku vaa jonkki sortin imuilman lämmitys.. kun en sitä sen kummemmin kokeillu kone lämpimänä..Mutta kiitoksia neuvoista itselläni se on kanssa nippusiteellä siinä putsarintelinessä kiinni ja siihen se saa jäädäkkin.
        • madeiraschwarz
          • 164
          • kpää
          venttiili
          eikös tuo oo vaha venttiili mikä lämpötilan mukaan säätelee kaasuläpän ympäri kiertävää jäähdytys veden määrää..
          • markok
            • 3020
            Taitaa olla kaasuläpän ympäri kiertävän lämmitys veden säätö venttiili. Estää kovilla pakkasilla kaasuläpän jäätymisen auki.
            BMW 530iA Touring -05
            • Pastilli
              • 4
              Eli mitä ootte mieltä mihin se kannattaa tunkea?
              Vai riittääkö se että se on vaan siinä suodattimen vieressä?
              • mika68
                • Mar 2004
                • 1965
                Kyllä mä tekisin asiallisen liitosreiän siihen filtterin kaulaan, eli anturi on silloin kaulan sisällä, ja toimii oikein!
                • Pastilli
                  • 4
                  jees eli ei muuta kun talliin rojuumaan sellaista sitten
                  • Herra"FANTASTINEN"
                    • 7
                    Kohta sataa taivaalta tehoja
                    Mä poistaisin koko filtterin,koska koneenhan olisi tarkoitus saada kylmää ilmaa eikä moottorilta tulevaa ilmaa??Laita orkkis takas ni saat tehot takas..
