E36 puhaltaa vain kylmää ilmaa
  • Trigy
    • 44
    Eli tällainen ongelma näin syksystä. Lämmöt nousee normaalisti. Ilmattu on. Luin jostain että jos magneettiventtiili (heater valve) on rikki, niin puhaltaa vain kuumaa.. Mikä voisi olla vikana? Auto E36 325iA Coupe -92, ei ole ilmastointia.
    "I don´t know much about cars ok. They just told me to get in to the car and drive, and I could drive!"
  • Laxa
    • 1363
    Puhaltaako kaikkiin suuntiin pelkästään kylmää, esim jos on käännettynä pelkästään tuulilasille?
    Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
    E30 325i Cabrio M-Tech II -91
    EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
    EX: E61 530xdAT -07
    EX: E60 520dA Sedan -08
    EX: F30 320dA xDrive Sport -13
    EX: E39 530dAT -02
    EX: E36 320iA -91
    EX: R1150RT -03
    • Trigy
      • 44
      Kyllä.
      • LeWe
        • 168
        Korjailin just yhdestä E36:sta kansipahvian. Siinä oli kans oireena viileä puhallus. Kansipahvi vuoti vikasta pytystä taaksepäin, jolloin kaasut kulkeutuivat lämppärille vievään letkuun suoraan. Pakokaasut lämppärinkennossa ei paljon lämmitä. Korjauksen jälkeen riitti lämpöä taas pienilläkin kierroksilla. (ei välttämättä sun vika, mut yks vaihtoehto). Onko letkut "kivi"kovat?
        • mika68
          • Mar 2004
          • 1965
          Onko ilmattu varmasti riittävästi?
          Omaa E36 328:a ilmattiin yli tunti, ennen kuin suostui puhaltamaan lämmintä myös tyhjäkäynnillä.
          Ilmattiin lämppärin letkusta, läppärungon letkusta ja itse ilmausruuvista.
          Toinen vika saattaa olla se sähköinen pumppu mikä kierrättää sisäilmaa.
          Tarkasta ensin sulake. Mikäli kunnossa, kuuntele pyöriikö pumppu?
          • bmwjonne
            • 12
            • Lahti
            Pitäis löytyä solenoidiventtiili lämppärinkennon jommankumman letkunvälistä,
            E36:ssa on aika varmasti termostaati ohjattu lämmönsäätö, eli lämmönsäädin kääntää potentiometriä (lämmönsäätimessä asteikko tunnusmerkkinä, muuten..)...
            mittaa ensin tuleeko sähkö edes venttiilille saakka...
            • RCW
              • Jun 2005
              • 363
              tähän samaan syssyyn voisin varmaan kysyä että miksiköhän e36:ssa ei saa puhallettua lämmintä ilmaa edestä päin? eli siis vain lasille ja jalkatilaan...
              Konichiwa, Bitchez!
              It's the name they say it's running the game
              • lurkki3
                • 657
                • ylivieska
                käännä sitä lämpöä lämpimänmälle
                E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
                Bagged e32
                Ex E61 525d m-sport -06
                Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
                Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
                • RCW
                  • Jun 2005
                  • 363
                  lurkki, ei muuten ole noin simppis juttu. entiedä miten muissa vm. mutta omassa -92 ei edestä tule kuin kylmää, lämmintä saa vain lasille ja jalkatilaan kuten jo mainitsin. mistä moinen systeemi?
                  Konichiwa, Bitchez!
                  • markok
                    • 3020
                    Sulla ei ilmeisesti ole ilmastoitua mallia? Näissä missä on ilmastointi niin keskimmäisen ilmaventtiilin alapuolella on säätöpyörä millä saa valittua haluaako edestä tulevan kylmää vai lämmintä. Jostain syystä ilman ilmastointia olevista malleista tuo valinta puuttuu. Ainakin osasta.
                    BMW 530iA Touring -05
                    • RCW
                      • Jun 2005
                      • 363
                      joo ei ole ilmastointia mun pelissä.
                      on kyllä ihme juttu ettei lämmintä saa suoraan edestä, olisi parempi talvella autoa lämmittäessä sillä yksi lasi jo halkesi tämän takia. eli lämmintä lasille ja riks raks ja poks.
                      Konichiwa, Bitchez!
