320 e36 Tehot hävisi
  • Sökke
    • 9
    • Klaukkala
    Mikähän mahtaa olla ongelmana kun ensiksi tehot hävisi pieniksi hetkiksi vaihdoin bensaletkun koska vuosi. Tämän jälkeen toimi päivän ja sitten alkoi viat jätti tielle joka kerta. nyt ei pääse enää mihinkään 100metriä ajaa ja tehot häviää moottori vaan sammuu ja kun kaasun laittaa pohjaan alkaa voimakkaasti nykien liikkumaan ja poksauttelemaan pakosarjassa. Lambda vaihdettu eli ei voi enää johtua siitäkään. Tänään ei enää startannutkaa vaan sanoi klik kun koittasi startata akku ei ole lopussa koska mitkään valot ei himmene muut kuin latauksen ja öljyn merkkivalot. kaikki muut pitkän, radio, sisävalot jne pysyy normaalina. pieni klik kuuluu myös absän merkkivalo kun sammuu? apuja tarvitaan kipeästi
  • Sökke
    • 9
    • Klaukkala
    vaikea selittää mutta lisätietoja voi kysyä niin saataisiin jotain selvyyttä
    • hawkki
      • 458
      • Vuosaari
      Jos se kerta alko rykimään ja toimii huonosti ja sit yhtäkkii se sanoo vaan klik ku koitat startata niin silloinhan vika voi olla moottorinohjausboksissa. Minulla on käynnyt niin että yks aamu ei vaan enää startannu ja akuu oli tyhjä. Ostin uuden akun ja sama vika vielä. Noh moottorinohjausboksin kun vaihto ni toimi taas moitteetta. Eli se oli hajonnu ja alkanu purkaa akkua yön aikana.
      • Sökke
        • 9
        • Klaukkala
        hmmm voipi olla mutta mitenhän selittää sen käyntihäiriön ja sen että ei tyhjennä akkua? mitäs moinen osa maksoi?
        • bmwcruiser
          • 412
          • Lappeenranta
          Ettei vaa bensapumppu vetelis viimesiää? Toisaalt, se ei selitä sitä ettei starttaa..
          E30
          • Tuoppo
            Itsellä oli vähän samantapainen ongelma. Vika korjautui kun vaihdoin bensasuodattimen ja suihkuttelin CRC :llä noita koneessa olevia liittimiä ja maadoitukset.
            • Sökke
              • 9
              • Klaukkala
              juu eli kaikki alkaa olemaan tutkittua seuraavana bensansuodatin ja jos ei auta niin uusi bensapumppu johan on kumma jos ei ala toimimaan
              • Takalo_kari
                • 1359
                • tku
                voi se ECU hajota silleenkin että se ei syö virtaa tai ole muuten havaittavissa mitään omituista jos siinä on vaan tapahtunut joku häiriö ja esim se mikropiiri missä on sen ECU:n softa (lue: vakiolastu) on mennyt tyhjäksi, jolloin ecu on täysin tiedoton.
                Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                Kiitos ajastasi? :think
