E36 ei lähde käyntiin
  • kaekopoeka
    • Sep 2022
    • 1
    Viikonloppuna alkoi puolen minuutin välein käyttää kierroksia noin 1500 tuntumassa tyhjäkäynnillä. Korkeammilla kierroksilla toimi ok ja ajossa noin 10km matkan. Nyt ei lähde enää käyntiin, starttaa kyllä hyvin. Mikähä vois aiheuttaa moisen?
    Edit: voiskohan bensapumppu olla syyllinen, ei kuulu minkäänlaista ääntä kun laittaa virrat päälle ja yrittää starttaa?
    Toimii korkeilla kierroksilla mutta ei matalilla :think Eli ei pumppuvika ?
    Kokeile kuitenkin: takapenkin alta peltilätkä irti kartturin puolelta ja koputa pumpun kantta kun toinen starttaa, pumppu toimii jos toimii tai sitten ei.
