325 e36 käynti vaeltelee
  • toni78
    • 285
    • Nousiainen
    Onko normaalia kun tyhjäkäynti vaeltelee ja muutenkin käynti muuttui... check control nollittiin, akku oli myös irti... tulpat vaihdettiin ja jakopää oli auki... niin ja huolto tehtiin merkkiliikkeessä....
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    Tyhjäkäynti seilaa siinä 500 - 1500 kierroksen välissä ja nykii vaikka ajaisi tasaisesti?
    Itse ainakin tarkistaisin ensin ilmamääräanturin. Jos jollain kaverillas on samanlainen auto niin kokeilet siltä lainata ja katot muuttuuko käynti.
    Uus maksaa vissiin melkein 200€ mut käytettyjä saa alle 100€.
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
    • toni78
      • 285
      • Nousiainen
      Tyhjäkäynti vaeltaa siinä 500....1200 ajossa ei tunnu suurempia nykimisiä.... käyntiääni putkenpäästä vaan jotenki terävämpi
      • VuorinenJM
        • 11
        Mulla oli kans sama ongelma, mutta se katos kun vaihdoin käyttöhihnan...
        • sqxo
          • Mar 2004
          • 902
          • no man's land
          Ei sitä ilmamäärämittaria ainakaan kannata heti lähteä vaihtamaan! Tutki nyt aluks vaikka kaikki ilmupuolen kumiputket ja letkut että onko ne TÄYSIN ehjiä ja onko klemmarit kiinni ja onko letkut taitoksella "lytyssä" tms.. Niitä letkuja ei välttämättä näe kaikkia jos ei irrota sitä ilmamäärämittarin isoa kumiputkea, sielä allakin taitaa olla joku letku..
          Tietty jos on mahdollista kokeilla kaverin mittarilla, että toimiiko paremmin, niin se kannattaa tehdä. Silti se mittari ei välttämättä ole rikki, se voi vaikka kaivata puhdistamista tms. Myös ne älyelektroniikan liittimet hapettuu joskus eikä saa kunnon kontaktia, sekin voi aiheuttaa vaikka minkälaisia käyntiongelmia.
          • wille
            • Apr 2003
            • 356
            • Mäntsälä
            Itellä vaelteli kiekat kans -92 325i:ssä 500-2000 kierrroksen välillä ja joskus kone jäi huutamaan ajossa! vaihdoin lambdan ja ei oo sen koomin kiekat heilunu! onko kulutus normaali?
            E30 325i cabrio
            E21 315
            E70 x5 30xd
            • Japi79
              • Mar 2004
              • 93
              Itselläni vaihteli kans hieman kiekat ja sammuikin joskus valoissa. Lambda-anturin vaihdon jälkeen kaikki ollut tiptop.
              "Ainoa asia mikä tekee työpäivästä järkevän = Työmatkat"
              Musta BMW 325i -93 sedan
              http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1985
              • Bemarimies
                • 85
                Itellä myös kiekat seilaa hetken kylmällä koneella 1500rmp->750 rmp. Kulutus tuntuu olevan myös aika isoa(n.15l/100km kaupungissa). Vaikuttaako lambdan vaihto kulutukseen? Mitä maksaa lambdan vaihto? Onko easy vaihtaa itse? :shock:
                • Marduk
                  • May 2003
                  • 129
                  Tuosta kulutuksesta sen verran et ajelit tuossa Pohjosesta Turkuseen ja samalla tarkkailin kulutusta niin yllätyin + tiivisesti kulutus oli 8,25 ja auto on 325 automaatti -92. välistä ajelin 20 km 135km/h ja ohittelin kyl koko ajan läppä auki ja ohi aika mukavasti kunnes polliisit sanoit et 756 euroo kiitos. :oops:
                  • Bemarimies
                    • 85
                    Samat meinasin itsekin tehdä kun turusta ajelin jkl:ään erään ison kaupungin ohitustiellä 140-160km/h lasissa ja poliisiauto ajoi just rampilta moottoritielle mun eteen. Jarrut pohjaan ja siinä sitten ajeltiin 100km/h poliisiauton perässä! :lol:
                    Maantielläkään ei kulutusta saa edes alle 10l/100km! :roll:
                    • Snake
                      • May 2003
                      • 95
                      • Kerava
                      Motonetistä uus lambda-anturi, 65€, ja kaikki toimii. ongelmat mulla täysin samat kuin muillakin. Kulutus tippu melkeen 2l / 100km, nykyään menee satasella enää vähän yli kymppi sekalaisessa ajossa. Ei sinänsä vaikee vaihtaa ite, mutta suht vittumaisessa paikassa ja yleensä varmaan aika tiukkaan kiinni. Löytyy putkesta auton alta, siitä haarakohdasta. Kannattaa kokeilla jos vaan saat jossain auton ylös! 22 lenkki mukaan ja menoks Vikamuisti kannattaa varmaan nollata kans, eli akku irti vähäks aikaa, pitäs pelittää. Onnea
                      E36 325i
                      • janne1974
                        • 405
                        Minä ajoin kuopiosta saloon ja takas. vauhtia oli liki kokoajan 100-160 ja keski kulutus oli vaan 7,8l/100km. (325 cia)
                        -Janne-
                        F10 535iX sedan -11
                        ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
                        ex. E39 528i touring -99
                        ex. E36 325ia coupe -93
