eli se sekoilee sillai et näyttää koko ajan et ulkona ois -37c*. ja sit ku on valot(polttimot)ehjät nii se ilmottaa et joku on palanu, ja ku oikeesti on palanu nii sit ei ilmota mitää.
e36 ajotietokone sekoilee...
Oletko ite asentanut ajotietokoneen vai onko ollut vakiovaruste?Originally posted by e0400138eli se sekoilee sillai et näyttää koko ajan et ulkona ois -37c*.
Tuo lämpötila viittaa siihen, että joko se lämpötila-anturi puuttuu kokonaan tai kontakti/johto poikki tai liitin hapettunut.Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
kyl se on ihan vakkari kamaa. ns.iso ajotietokone. joo ku se lämpömittari ennen tosiaan toimi. täytyy koittaa vähä tarkemmin vielä penkoo niitä johtoja.Originally posted by KFZ-KoenigOletko ite asentanut ajotietokoneen vai onko ollut vakiovaruste?
Tuo lämpötila viittaa siihen, että joko se lämpötila-anturi puuttuu kokonaan tai kontakti/johto poikki tai liitin hapettunut.Bemarilla saa ja Rahalla pääsee...?
Juu anturi hukkunut koneelta. Eli kuskinpuolen jarrujen "jäähdytystunnelissa"... Lamppuja voi herjata, jos "väärä wattiset" polttimot, tai vaihdetut valos, ja ns. tuplavaloja ei enää ole...Originally posted by e0400138kyl se on ihan vakkari kamaa. ns.iso ajotietokone. joo ku se lämpömittari ennen tosiaan toimi. täytyy koittaa vähä tarkemmin vielä penkoo niitä johtoja....
