E36 ABS osien sijainnit
  • Bemyy
    • 333
    • LAHTI
    moikka!
    Olen yrittänyt search:llä etsiä apua ongelmaani. Mutta en löytänyt tähän ongelmaan. Eli kyseessä on 325tds -95.
    kysymykset:
    -Missä sijaitsee ABS control unit ja muut osat jotka kuuluvat ABS:iin??
    -jos rele on viallinen niin voiko näyttää testerissä jotakin pyörän anturia
    -Missä kaikkialla on piuhojen liitoksia yms. jotka voisi testata?
    ABS merkkivalo palaa, testeri ilmoitti että vika on kuskin etuanturissa. Anturi vaihdettu uuteen ja sama valo palaa edelleen.
    Nyt olisi apu paikallaan, olisi kiire leimalle.
  • bmwjack
    • 138
    Olen kuullut viasta, jossa etuanturi ilmoitti vikaa, ja vika oli pyörän laakerissa. Väljyys sotki anturin.? tai oikeastaan se oli antanut löysää sen verran, että anturikehän napit/hampaat oli kuluneet pois.
    JT
    • tomaatti 325
      • 207
      • Heinola
      taitaa löytyä hanskalokeron takaa. Jos saat syyn selville niin kiinnostaa kovasti. Mulla vastaavanlainen vika. Kaikki anturit mitattiin eikä vikaa missään. Kaikki liittimet ja maadoitukset tarkastettiin mutta vikoja ei löytynyt. Tämän purkuoperaation jälkeen valo ei palanut n. 3 viikkoon mutta nyt se on taas satunnaisesti ruvennut vilkkumaan.
      Aamulla lähtiessä valo palaa aina mutta jos ajaa muutaman kymmenen kilometriä ja sammuttaa auton niin sen jälkeen valo ei enää pala tai joskus palaa... Hermot menee.
      325 A Coupe -93
      • toniwe
        • 316
        • Lahti
        Multa löytyy myöskin samaa vikaa että kun vähän aikaa ajaa ja sen jälkeen käynnistää uudestaan valo sammuu ja toimii taas niin kauan ku pitempään antaa seisoa.
        • Bemyy
          • 333
          • LAHTI
          Onko kellään ollut vikaa ABS control unit:ssa. Esim. kylmäjuotoksia, komponentti palanut yms. Tuntuisi että vika voisi olla sielläpäin tai ainakin jossain kosketushäiriössä.
          Mittasin antureille tulevan jännitteen ja se oli 2.35V tasajännitettä, ainakin etupyörissä takapyörien arvoja en muista.
          • Bemyy
            • 333
            • LAHTI
            Testerissä näytti että kuskin etuanturi on rikki. Vaihdoin sen ja silti ABS:valo paloi.
            Homma selvisi kun printtasin schemat ABS:järjestelmästä. Kävin kaikki piuhat läpi yksitellen ja kaikki oli kunnossa. Mittasin vielä kaikki anturit suoraan ABS:n (control unit) liittimestä. Apukuskin anturi näytti nollaa kun kaikki muut näytti 1,03kohm. Vaihdoin vielä tämän anturin ja homma tuli kuntoon.
            Kiitos kaikille, jotka ottivat kantaa
