e36 puhaltaa kylmää
  • Jaba_87
    • Jun 2005
    • 63
    • Tyrnävä
    e36 puhaltaa kylmää
    Eli mikä vois olla vikana kun jalkoihin ja tuulilasille puhaltaa kuumaa, mutta keskikonsolista ja niistä sivu räppänista tulee vain kylmää?
    Vikakoodin lukua, Akun koodausta,yms. Oulun alueella.
  • heikki81
    • 176
    • Rauma
    Ootko kokeillu kiertää sen potikan lämpimälle siin soittimen yläpuolella?
    Tapaturmassa irronnut käsi pystyy jo vähän vasaroimaan.
    Otsikko Aamulehdessä 12.1.
    • Jaba_87
      • Jun 2005
      • 63
      • Tyrnävä
      En tidä missä sulla on soitin mutta milla ainakin on potikka mankan alapuolella, että pyöritelty on.
      • mika68
        • Mar 2004
        • 1965
        Automaatti-ilmastoinnissa se potikka on tosiaan mankan yläpuolella.
        Neekeriversioista ei tietoa???
        • Jaba_87
          • Jun 2005
          • 63
          • Tyrnävä
          Niin en tiennyt etta nissä on, mutta "neekeri" versiossa tosiaan alapuolella. Itellä kato kun on "neekeri" versio eikä tarvii olla kaikkia herkkuja, kun löytyy tuolta housuista jotain mitä vilautella.
          (Ei millän pahalla, mutta ei tarvii ruveta haukkoon neekeriksi)
          • tumppu86
            • 900
            • E-pohjanmaa
            Käsittääkseni keskikonsolista et saa tulemaan lämmintä niin typerää kuin onkin.
            • Dandy
              • Apr 2003
              • 1438
              Vituttais olla neekeri...
              No ei, mutta muistaakseni omassa "neekeri" 320 coupessa oli samanlainen juttu. En tiedä saakokaan puhaltamaan suoraan eteen lämmintä.
              • Jaba_87
                • Jun 2005
                • 63
                • Tyrnävä
                Joo kyllä se vituttaakin, mutta mun mielestä ihan hyvä ensi autoksi tuollanen e36 neekeri malli.
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  Jos siinä keskiventtiilissä ei ole säädintä missä punanen ja sininen eli lämmönsäätö niin ei välttämättä saa puhaltamaan lämmintä.
                  Itseltä tämä myös puuttuu mutta lämmintä saa siitä puhaltamaan kun laittaa vivun lämmönsäätöpaneelista "puolväliin" ikkunan ja naaman puhalluksen paikkeille..
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
