E36 takapään kolkatus?
  • jamex
    • 13
    Elikkäs 92 coupe pitää omituista kolinaa takapäästä,iskarin yläpää on ehyt,iskari myös,välystä ei tunnu puslissa,jousi on ehjä,eikä ota minnekään kiinni,vetari tuntuu myös ehjältä,ääni kuuluu iskarin ja selkänojan kieppeiltä,ehdotuksia viasta!!!
  • creatious
    BTCF Member 2006
    • Jul 2005
    • 194
    Pyörien laakerit? Eli kokeileppa nostaa ilmaan se takapää ja kokeile rengasta heiluuko sisään ja ulos.
    Ylätukivarren tuennat?
    • jamex
      • 13
      Ei ainakaan laakereisssa ole välystä,mielestäni välystä ei olis missään,ääni kuulostaa kuin joku hakkais vasaralla pohjaan,eikä ole putkikaan........
      • kake
        • 590
        • Kerava
        Mä syytin kanssa pakoputkea pitkään, vaikka ei se mihkään hakannu..
        Pusla oli mennyt takatukivarresta. (etummainen).
        Se tosiaan kuulosti ihan kuin olisi putki hakannut pohjaa..
        Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
        • jamex
          • 13
          No sen täytyy sit olla pusla,tosiaan ääni kuuluu suoraan alapuolelta,kun istuu takana,lähteekö ilman lämmitystä tukivarresta.
          • kake
            • 590
            • Kerava
            Mulla se puslavika selvisi kun potki rengasta eri puolilta..
            Ei tarvinnut lämmittää, leka ja sopiva tuurna..
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              Lyömällä tuurnalla ja lekalla e34:sta olen itse kerran ottanut takakelka ison puslan pois. En tiedä onnistuuko kaikissa puslissa/autoissa. Kun saa hiukan kammettua tuurnalla puslaa alas, voi isoilla putkitongeilla nitkuttaa/kiertää puslaa pois.
              G30 520d xDrive
              • jamex
                • 13
                No kyl sen vaihettua saa,jos vaan tietäs varmaks että se ääni sieltä tulee,ei oo kallis,mut vaihtotyö ei oikeen innostas,eteenkään jos tekee turhaa työtä...........
                • jamex
                  • 13
                  No se puslahan se siellä kolisi......... ei ollu hankala vaihdettavakaan.
