e36 328 ajotietokone hälyttää jäähdytysnestettä
  • Dandy
    • Apr 2003
    • 1438
    Eli autoon vaihdettiin vesipumppu ja sen jälkeen lisättiin nesteet syyläriin. No alussa ei antanut lämmintä sisään, mutta ilma saatiin pois kierrosta ja nyt toimii.
    Mikähän ajotietokoneessa on kun hälyttää jäähdytysnesteen pintaa, vaikka nestettä on varmasti ihan ylärajaan ja systeemi muutenkin toimii täysin?
  • 525TurboIC
    • 663
    • Pomarkku
    Se jäähdytinnesteen pinta-anturin pistoke on varmaan kastunu...
    • Dandy
      • Apr 2003
      • 1438
      Kun anturikin vaikutti olevan ihan kunnossa. Omituinen homma...
      • 525TurboIC
        • 663
        • Pomarkku
        Onko se johto mikä tökätään siihen anturiin kuiva? Jos se on kostea niin sit voi olla et ilmottelee. Ja voi se anturi kyllä olla rikki vaikka päällisin puolin näyttäis ehjältä. Itse olen yhden vaihtanu ku ilmotteli nesteestä ja ei mikään muu enää tuntunu auttavan.
        • Jusaba
          • 613
          Terve.. Mulla on ihan sama juttu kuin "Dandylla".. Auto tuli Saksasta jokin päivä sitten, siihen on vasta laitettu uusi vesipumppu ja visko.. Kaikki toimii loistavasti ja nestettä on oikea määrä, mutta välillä lukee board computerissa jäähdytysnesteistä.. Vähä aikaa antaa olla niin mittaristosta häviää check controll valo.. ja pianaa checkkiä niin lukee, että check controll ok.. Onkohan johdossa vikaa vai mitäkä? Ja auto E36 328 -96
          MB
          EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
          • Wille325
            • 232
            Itsellä molemmissa e36 325:ssa ajotietokone ruikutti samaa vikaa, vaikka nestettä kyllä oli. Lieneekö kovinkin yleinen vika?
            • humala
              • 739
              • Kemi
              joo kyllähän tuo mullakin hälyyttää joka startilla ja sammuttamisella sitä pintaa jo pitemmän aikaa...en oo uutta anturaa jaksanu lähtee ostamaan vaikka tuo vuotaakin nestettä jonkun verran niin kait sitä vanhasta tottumuksesta (ex. auto ooppeli) tulee vieläkin katottua joka kolmas päivä konepellin alle...
              E70 X5 3.0d -07
              E39 530da touring -99
              ex: E36 325i sedan -93
