e36 rengaskoot sekä ET:n vaikutus
  • vilsku
    • Mar 2003
    • 728
    Moro,
    voisko joku (mahd. pikaisesti) jeesata ja kertoa mitkä talvirenkaat e36:ssa on "vakiona"? Olis tarjolla ja oon satojen kilsojen päässä autosta. Tossa olis 195/65 ja 205/65 tarjolla, kummatkohan olis sopivammat?
    Nää menee sitten 15" orggis BMW-alujen päälle (noi tossa alla olevassa linkissä olevat 6-puolaiset). Auto 328i -96 sedan.
    Danke schön
    e61 525d (2006)
    ex: e36 328i M-Sport (1996)
    ex: e30 316i (1988)
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    Kummatki menee ihan hyvin, kapeammat pitää tietty paremmin. Vakiona on 195/65/15, kai?
    G30 520d xDrive
    • heksu
      • 335
      Noista 195/65 ennemmin. Vakiokoko taitaa olla 185/65-15?
      Kattavat ja laadukkaat vakuutukset edullisesti!
      Soita/txt/whatsapp 0406375197
      [email protected]
      • Tuoppo
        Ainakin minun rekisteriotteessa lukee 185/65/15 mutta tällä hetkellä on 195/65/15 alla.
        • Ville-325
          • Apr 2003
          • 213
          Ehottomasti nuo 195:set jos haluat parempaa pitoa. Näkökysymys on sitte toinen juttu...
          • Hemi
            • 18880
            205/65-15" on joka tapauksessa liian korkea, joten unohda se.
            • vilsku
              • Mar 2003
              • 728
              OK, hyvä että tuli varmistettua, 195/65 se sitten on. Kiitokset.
              e61 525d (2006)
              ex: e30 316i (1988)
              • Hemi
                • 18880
                Ville-325: 205/65-15" on muuten järkyttävän näköinen traktorinrengas e36:n alla jos joku saa se sinne sovitettua....
                • saulih
                  • 208
                  e34 vanteet e36:een?
                  Mitä mieltä tästä: Nurkissa lojuu e34:n peltivanteet. Omaan e36:een mulla ei ole
                  vanteita talvirenkaille.. Mikä mahtaa olla vaikutus alustan käytökseen, kun
                  185/65 15 renkailla ET muuttuu 47 -> 20 (tietääkseni nuo on vakio ET:t)??
                  • alspe
                    • 3399
                    • Tre
                    Se vaiktus että renkaat ottaa kiinni lokareihin töyssyissä(jos edes pyörii kunnolla) ja nivelet, laakerit ym. kuluvat enemmän kun vääntö on pidemmän varren päässä.
                    G30 520d xDrive
                    • Jaba_87
                      • Jun 2005
                      • 63
                      • Tyrnävä
                      mahtuu reilusti pyörimään 205/65/15, koska mulla on kesällä 205/55/16, eli sunnilleen saman kokoset ja ne mahtuu reilusti pyörimään vaikka mulla on madallettu auto.
                      Vikakoodin lukua, Akun koodausta,yms. Oulun alueella.
                      • alspe
                        • 3399
                        • Tre
                        Niin mutta kun kysyttiin, että mahtuuko e36:een e34:en vanteilla.
                        G30 520d xDrive
                        • saulih
                          • 208
                          Kysymys vaihtui
                          Niin, lainasin topiikkia kun alkuperäiseen kysymykseen saatiin jo vastaus.
                          sori jos aiheutti sekaannusta...
                          Koitin järkeillä tuota e34 -> e36 vanteen sopivuutta näin:
                          Jos verrataan e36:n rengastuksia
                          1. 8x17 ET 35 225/45/17 ja
                          2. 6,5x15 ET 20 185/65/15.
                          Ympäryysmitan pitäisi noissa olla sama, eli sen puolesta ei pitäisi olla ongelmia
                          kakkosvaihtoehdossa jos ei ykkösessäkään. Ykköseen verrattuna kakkosessa
                          ET tuo renkaita 15mm ulospäin. Mutta toisaalta kapeampi vanne kompensoi
                          tämän, ja "kutistaa" vannetta molemmilta puolilta 0,75" eli n.19mm.
                          Tällä logiikalla ei pitäisi hangata mihinkään. Aivot on nyt hyvin pitkälti
                          narikassa, joten korjatkaa jos teoria ei ole oikea.
                          Alustaan kohdistuvaa rasitusta tuo toinen vaihtoehto tietysti kasvattaa,
                          mutta mahtaako tuntua myös ajossa?
                          • vilsku
                            • Mar 2003
                            • 728
                            Tarkistin muuten puhelimella asian huvikseni kun jäi vähän mietityttään, ja muistinkin oikein, mun rekisteriotteessa lukee 205/60R15.
                            Vaihtoehtoisiks on sitten merkattu 225/50R16, 235/40R17 tai 225/45R17 edessä ja 245/40R17 takana.
                            No eipä näillä suurempaa seksuaalista merkitystä taida olla.
                            e61 525d (2006)
                            ex: e30 316i (1988)
                            • alspe
                              • 3399
                              • Tre
                              Kehittelin tällaisen kaavan.
                              S=L*25,4/2-ET
                              jossa
                              S on vanteen ulkoreunan ja pyörän navan tason etäisyys (mm)
                              L on vanteen leveys (tuumaa)
                              ET on et (mm).
                              Noilla 6,5"/et35 ja 8"/et20 ei ole juurikaan eroa, mutta jos vertaat e36 ja e34 alkuperäisiä peltivanteita 6,5" ja et 18/47 niin eroa alkaa olla paljon.
                              G30 520d xDrive
