E36 Perä?
  • KK_328iA
    • 23
    E36 Perä?
    Minkähän lainen perä autosta löytyy vakiona?? Auto on siis e36 328iA -96 onko kitkalukkoa vai ei?? Öljyn vaihto tarkoitus suorittaa...
    Helppo hymyillä...
  • Teukka75
    • 88
    • Keski-Suomi
    Ei varmaankaan vakiona tuossakaan, mutta usein automaatin kanssa tuntuisi olevan, nosta perä ylös ja kokeile pyöriikö renkaat samaan suuntaan.
    _______________
    Ex: E36 325ia -94
    Ex: E28 520i -86
    • KK_328iA
      • 23
      Teukka75
      Huomasin että olet automaatti autoilijoita? Mitäs öljyä pitäis laatikkoon tuikata minun tapauksessani?? Niin sulla ei ole kitkalukkoa... Mun tarvii varmaan testata jossain...
      Helppo hymyillä...
      • ropo
        • 648
        Luin vähä aikaa sitten vanhaa bemarin e36 300-sarjan esitettä josta olin katsovinani että 328i ei saa edes lisävarusteena lukkoperää. Esite oli vuodelta 1997.
        Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
        • mika68
          • Mar 2004
          • 1965
          Ai?
          Mulla sattuu kyllä olemaan lukollinen perä tossa E36 328i -96 touringissa!!!
          • KK_328iA
            • 23
            mika68
            Originally posted by mika68
            Ai?
            Onkos mikan bemussa alkuperäinen perä? Vai ootko vaihtanut??
            Helppo hymyillä...
            • mika68
              • Mar 2004
              • 1965
              Ompahan nahkahousu vaihtanut aivan itse, mikäli ei ole muka vakiona?
              Sutii kyllä iloisesti molemmilla pyörillä, kun ottaa luistoneston/ajonvakautuksen pois päältä!
              On se kumma ellei oikeasti löydy lukkoa vakiona, kun mullakin on lähes kaikki hilavitkuttimet vakiona...
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Miten paljon sitä on oikeasti kokeiltu vetääkö se kahdella rattaalla? Lukotonkin jättää kyllä kahta raitaa, tiettyyn pisteeseen. Toinen puoli ylös ja kokeilemaan pyöriikö, noi käytönaikaiset testit on enemmän kun epäluotettavia.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • TrafficWB
                  • 185
                  Ai lukoton perä sladittaa 2 renkaallaa? Olisko noin? Kertokaas miten se oikeen nyt on kun itellä on vähän saman suuntaisia tuntemuksia mitä siellä perällä tapahtuu mut jotenkin tuntuu ettei se nyt niin vaan ole?
                  Lukkoperän filosofia? anyone?`
                  MYYTYE36 325i -93
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Kyllä, lukotonkin jättää kahta raitaa. Ei aina, mutta ei se ihmeitä vaadi, suoraan lähtiessä piirtää lähes poikkeuksetta yhtätoista. Se on sitten eri asia mitä tapahtuu kun tulee kurvista ulos ja paino on siirtyneenä sinne ulkokurvin puolelle ja antaa lämää. Tai kun toinen pyörä sattuu olemaan lähtiessä suojatiemaalauksen päällä. Tai... Yleensä vaan sitä ei sillon tajua, vaan lukkoperä mukamas löytyy jos on suoraan lähtiessä jäänyt kaksi kaunista raitaa katuun tai märällä lähtenyt perse vähän alta suditellessa.
                    Lukkopersettä ei ole keksitty kuminpolttoa varten, vaikka se ihan mukava siinäkin on ;P.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Slow_M3
                      • Dec 2004
                      • 779
                      On melko helppo juttu tarkistaa toi lukkoperän olemassaolo
                      • TrafficWB
                        • 185
                        Joo, perä ylös-> pyöritetään toiseltapuolelta ja katotaan pyöriikö toisenpuolen regas.
                        Ei ole lukkoperää.
                        Sehän tiedetään, lähinnä mietitytti miksi lukkoperätön polttaisi molemmilla renkailla eihän se teoriassa pidä paikkaansa. Jos lukottomassa voima siirtyy sille puolelle joka "helpommin luistaa".
                        MYYTYE36 325i -93
                        • -JMV-
                          • 840
                          • Etelä-Pirkanmaa
                          Ei ole lukkoperää.
                          Siis jos molemmat pyörät pyörii samaan suuntaan sillon on jonkinlainen lukko,mutta jos pyörii eri suuntiin niin ei ole lukkoa
                          EDIT:Ja itellä ei ole lukkoa,mutta jättää kyllä kaksi raitaa jos lähtee suoraan liikkeelle.
                          F82 harraste
                          • Jesper
                            • 1447
                            Itsellä on 328 -96 eikä ole lukkoa! Laakkoselta löytyy nämäkin tiedot kysymällä. Siis siinä tapauksessa että se on laitettu jo tehtaalla!
                            Ai niin... Sen on saanut lisävarusteena ainakin Laakkosen mukaan.
                            • KK_328iA
                              • 23
                              Kävin kysymässä paikalliselta BMW kauppiaalta joka on Metroauto. Onko autossani lukkoperä? Vastattiin ettei pitäisi olla. Noh joka tapauksessa mulla on perässä lukollisen öljyt ja soratiellä piirtää iloisesti kahta viivaa.... (ota tästäkin nyt sitten selvää)
                              Helppo hymyillä...
