325i sammui heti käynnistyksen jälkeen
  • RisuKrisu
    • Apr 2022
    • 6
    Hellurei!
    Potilaana olis tosiaan -94/325i. Olin lähdössä ropailemaan kiesiä hallille, käynnistin auton ja se kerkes nostaa kierrokset about 1000 kohdille kun sammui. Koittaa käynnistyä ja hörähtelee välillä, joten ajateltiin ettei saa bensaa. 1.4. toimi vielä täysin normaalisti eli ihan pari viikkoa sitten - tässä välissä ei oo ollut ajoa.
    Bensapumpun liittimistä tsekattu yleismittarilla, että virtaa kyllä tulee pumpulle asti ja liittimissä/piuhoissa ei ole silminhavaittavaa vikaa. Pumppu ei kuitenkaan missään välissä pidä mitään ääntä, että lähtisi tekemään yhtään mitään. Rele ja sulake tarkistettu, nekin kunnossa, uusi bensapumppu kipaistu ja laitettu paikalleen - muttei toimi siltikään.
    Ajatuksia mistä lähteä tutkimaan asiaa lisää? Joitain postauksia lueskellut tässä päivän mittaan, muttei ole meitä auttavaa informaatiota hirveästi löytynyt.
    ♡ 𝟷𝟿𝟿𝟺 𝙱𝚖𝚠 𝙴𝟹𝟼 𝟹𝟸𝟻 𝙲𝚘𝚞𝚙𝚎 ♡
    ℑ𝔫𝔰𝔱𝔞𝔤𝔯𝔞𝔪 @𝔭𝔦𝔢𝔫𝔦𝔬𝔩𝔢𝔫𝔱𝔬
    𝔖𝔫𝔞𝔭𝔠𝔥𝔞𝔱 @𝔭𝔦𝔢𝔫𝔦𝔬𝔩𝔢𝔫𝔱𝔬𝔬
    𝔗𝔦𝔨𝔱𝔬𝔨 @𝔭𝔦𝔢𝔫𝔦𝔬𝔩𝔢𝔫𝔱𝔬_
    Virta tulee pumpulle mutta saako se maita oman piuhansa kautta ?
    • Roisto
      • Nov 2010
      • 2549
      Jos jotain pitää heittää niin kampuran tunnistin, se jos menee sököksi niin ei muistaakseni anna bensaa. Muutenpa suositellaan vikakoodinlukua.
      2001 E39 525iA
      1992 E34 "540i/5"
      • asse21
        • Dec 2005
        • 1290
        ...eipä mitään sittenkään.
        E39 523i
        i3
        • Jarger
          • 4690
          • Finnland
          Ootko nyt varma ettei oo polttoainetankissa tai missään porattu reikää ja nyysitty bensoja parempaan talteen?
          Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
          • Vii83
            • Apr 2016
            • 196
            • Lohja
            Jep, kampuran tunnistin melko varmasti paskana!
            E61 535da -06
            F11 520da m-sport -15
            e36 325 sedan -91
            ex e46 320d touring -02
            ex e91 318d -09
            ex e39 520ia
            ex e36 318i m-look
            ex e36 328ia touring
            ex e39 523ia touring
            • RisuKrisu
              • Apr 2022
              • 6
              Sen verran paljon ollu vastaavilla ongelmilla syy siinä kampiakselin tunnistimessa et lähettiin siitä liikkeelle, onko vinkkejä anturin irrotukseen? Pultti saatiin nätisti lukkopihdeillä auki, mutta ite anturi ei hievahda milliäkään minnekkään Yläosa nitkuu kyllä jonkun verran, mutta anturi itsessään ei kyllä näytä lähdön merkkejä kun ryömin auton alle katsomaan samalla kun ukko sitä anturia nitkuttelee yläkautta.
              Hommahan olisi helppo kun purkais vaan kaiken tieltä, mutta parkkipaikalla jumissa kun on niin ei tässä hirveästi saa tilaa tehtyä
              • Cunttory
                • 1772
                Kerta yleismittari löytyy, niin tuossa vaiheessa kannattaa mitata anturin resistanssi. Googlen mukaan ~540 Ohmia, 1-2 pinneistä mitaten.
                • RisuKrisu
                  • Apr 2022
                  • 6
                  Oon aika varma, bensamittari kuitenki toimii ihan normaalisti ja se ei ainakaan ilmottele että ois menovedet lähteny muiden matkaan
                  • RisuKrisu
                    • Apr 2022
                    • 6
                    Edellä mainittu anturi on vaihdettu ja se bensapumppu tosiaan myös, mutta ei tämä rakas mutterivarasto halua vieläkään näyttää merkkejä käynnistymisestä vaikka koittaa kyllä edelleen startata
                    • hezekiel
                      • 250
                      Täällä on kovasti samanlaisia oireita kun piti koneremontin jälkeen ekaa kertaa startata. Bensapumppu ei anna prime-pulssia kun virrat kääntää päälle. Kone hörähtää sekunnin verran ja sammuu sitten. Samalla kiekkamittari heilahtaa laidasta laitaan. Ei auta vaikka hypyttää bensapumpun käymään jatkuvasti. Käynnistyksen estoa tässä 1992-mallisessa ei vielä edes ole.
                      E32 735iAL, E36 320iA
                      • Jarger
                        • 4690
                        • Finnland
                        Ootko tarkistellut releet tuosta :think
