Elikkäs potilaana e36 320i 91vuosimallia . Abs valo syttyy kun lähtee liikkeelle. Abs anturit on ehjät ja myös kehät näyttää olevan kunnossa. Abs pumppu ei pyöri hetkeä kun kääntää virrat päälle onko normaalia? Taikka onko mitään vaikutusta jos vasta liikkelle lähtiessä valo syttyy. Abs antureita vaihdeltu ja toisella pumpun releellä testattu. Virtaa antamalla pumpulle pyörii kyllä. Ideoita kehiin!
!!e36 abs ongelmaa!!
Syttyy liikkeelle lähtiessä = pyörimisnopeustietovika. Eli kyllä se menee sinne anturi, kaapelointi, kehä alueelle tuo vika. Voihan se olla itse modulikin.
Vikakoodien ja livedatan luku vaatii hieman monimutkaisemmat välineet kuin mitä noi seuraavat sukupolvet. Mutta esim. minulla onnistuu. Sinua se tuskin auttaa kun olet kaukana täältä, mutta lähinnä ajatuksena että yritä löytää omalta alueeltasi joku harrastaja jolla on käytössä BMW DIS diagnostiikka ja sihen soveltuva ADS kaapeli 20-pin adapterilla.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Ok. Voisi kyllä koittaa vaihtaa kehät seuraavaksi, kun anturit on jo vaihdettu. Toki jos löytyy tältä alueelta joku kenen välineillä pääsee lukemaan koodit ja seuraamaan livedataa niin tutkisi ensiksi nämä. eipähän menisi ihan arvailuksiOriginally posted by Dualfun View PostSyttyy liikkeelle lähtiessä = pyörimisnopeustietovika. Eli kyllä se menee sinne anturi, kaapelointi, kehä alueelle tuo vika. Voihan se olla itse modulikin.
Olen huomannut että näiden vanhojen autojen ABS vikojan tutkiminen on ihan kamala homma ilman asiallisia tietokoneavusteita.
Nyt kun ei ole tietkokoneyhteyttä katsoa mitä siellä modulilla tapahtuu, on oikeastaan kaikki vähän arvailua.
Ota huomioon että ABS "virhe" kuittaantuu pois vain kun kaikki 4 rengasta pyörii riittävällä nopeustiedolla jonkinmatkaa. Jos pyörität yhtä rengasta tulee juuri se tilanne, että alle 4 rengasta näyttää riittävän samaa nopeustietoa, jolloin moduli on sitä mieltä että jokin signaali puuttuu (tässä tapauksessas 3 muuta) ja sytyttää siksi ABS valon palamaan.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Näin on. Ei hirveän pitkästi tullut kokeiltua ajaa, mutta täytyy käydä kokeilemassa jos se sillä kuittaantuisi.Originally posted by Dualfun View PostOlen huomannut että näiden vanhojen autojen ABS vikojan tutkiminen on ihan kamala homma ilman asiallisia tietokoneavusteita.
Ei sammunut valo ajamallakaan, kun syttyi taas heti liikkeelle lähdössä. Mitähän vielä kannattaisi tutkia ja mittailla osaisiko joku sanoa? Anturit nyt jokaisessa nurkassa uudet ja kehät putsailtu. Yksi kehä näytti edessä erilaiselta. Onko pelkkä kehä vaihdettavissa?
On vaihdettavissa mutta ei niitä pelkkiä kehiä taida saada.Originally posted by Misseli View PostEi sammunut valo ajamallakaan, kun syttyi taas heti liikkeelle lähdössä. Mitähän vielä kannattaisi tutkia ja mittailla osaisiko joku sanoa? Anturit nyt jokaisessa nurkassa uudet ja kehät putsailtu. Yksi kehä näytti edessä erilaiselta. Onko pelkkä kehä vaihdettavissa?
Kuten post #2 niin joku jolla on ads-vehkeet lukemaan koodit.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Tuliko tähän koskaan mitään selvyyttä? Itsellä 325i E36 -94 ja saman ongelman kanssa pähkäilty. Anturit vaihdettu ja kehät näytti hyväkuntoisilta, mutta ei raaskisi syynätä turhaan satoja euroja osiin mitkä voikin olla ehjiä
Jos jollain tietoa Hyvinkään lähellä paikasta, jossa 100% saa koodit luettua niin otan tiedon mielelläni vastaan, nollausta merkkiliikkeessä tosin ei ole vielä kokeiltu (jostain luin että sekin mahdollista).
♡ 𝟷𝟿𝟿𝟺 𝙱𝚖𝚠 𝙴𝟹𝟼 𝟹𝟸𝟻 𝙲𝚘𝚞𝚙𝚎 ♡
ℑ𝔫𝔰𝔱𝔞𝔤𝔯𝔞𝔪 @𝔭𝔦𝔢𝔫𝔦𝔬𝔩𝔢𝔫𝔱𝔬
𝔖𝔫𝔞𝔭𝔠𝔥𝔞𝔱 @𝔭𝔦𝔢𝔫𝔦𝔬𝔩𝔢𝔫𝔱𝔬𝔬
𝔗𝔦𝔨𝔱𝔬𝔨 @𝔭𝔦𝔢𝔫𝔦𝔬𝔩𝔢𝔫𝔱𝔬_
En tiedä tuliko tähän selvyyttä, mutta itsellä oli aikoinaan e36 325i 92vm ja siinä sytty abs valo kun lähti ajamaan. Vika löytyi jarrutehostajassa olevasta tunnistimesta. En osaa nyt ulkoa sanoa mikä se tunnistin on. Muistaakseni abs valo ei syttynyt jos lähdit ajamaan hieman jarrua painaen. Tätä voisit kokeilla. Anturi vaihtoon, niin alkoi toimimaan.Originally posted by RisuKrisu View PostTuliko tähän koskaan mitään selvyyttä? Itsellä 325i E36 -94 ja saman ongelman kanssa pähkäilty. Anturit vaihdettu ja kehät näytti hyväkuntoisilta, mutta ei raaskisi syynätä turhaan satoja euroja osiin mitkä voikin olla ehjiä
