lohkolämmitimen asennuksesta e 36
  • Janzki
    • Aug 2005
    • 4947
    • Lohja
    Originally posted by Cunttory
    En ole mikään expertti,mutta kahteen m50 olen elementin laittanu ja kummatki meni paikalleen melkein painamalla(kevyesti naputtamalla).Ankkurin mutterihan pitäis vetää loput kiinni.
    Eipäs muute ole mitään muttreitä eikä muita..Pelkkä lyötävä defan vastus mallia 145..
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Cunttory
      • Feb 2004
      • 1772
      No vähän jo ihmettelinki tuota lyömällä tekstiä tutulla on pelkästään calixin edustus, nii on tullu niihin tyydytyä.
      • Janzki
        • Aug 2005
        • 4947
        • Lohja
        Onko kaliksi ei lyötävä? Eli pultilla kiinni? Jos näin niin huomenna menee vaihtoon.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • Spud
          • Mar 2003
          • 810
          Kyllä se Defa sinne meni ihan lyömällä. Ja aamulla oli lämmin kone töihin lähtiessä
          Bad whiskey is better than wine
          • Janzki
            • Aug 2005
            • 4947
            • Lohja
            Ei nappaa purkaa..Jos calix kiristetään mutterilla/pultilla niin käyn oistis vaihtamassa sellaiseen.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • Cunttory
              • Feb 2004
              • 1772
              No kyllä sitä vois noin kuvata,eli lohkonsisälle tulee ankkuri siitä elementin läpi kierretanko,ja mutterilla kiritään elementti lohkoon.
              • Janzki
                • Aug 2005
                • 4947
                • Lohja
                Vaihtoon meni.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • Spud
                  • Mar 2003
                  • 810
                  Mitta mihinköhän reikään se calix sitten menee? Se ilmastoinnin jalka on senverran pirullisesti edessä ettei ainakaan siihen. Pakosarjan alle?
                  • Zeizei77
                    • Mar 2005
                    • 182
                    kyllä siinä calixissa on semmonen kiristys hässäkkä.. ei tuu vaan "painamalla" kiinni
                    • Janzki
                      • Aug 2005
                      • 4947
                      • Lohja
                      #25
                      Ja defan pitäs olla parempi..Katin paskat.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • Spud
                        • Mar 2003
                        • 810
                        Paremmuudesta en tiedä mutta edelleen kiinnostaa että mihin reikään sen calixin mahtuu ruuvaamaan. M50 ilman ilmastointia on pala kakkua ihan kumman vaan laittaa. Ilmastoinnilliseen tuo Calix vaatii varmasti yhtä paljon tilaa mahtuakseen yleensä paikalleen.
                        • Janzki
                          • Aug 2005
                          • 4947
                          • Lohja
                          #27
                          No meneehän se vaikka mihi roppuu..Aina se on erijuttu jengoja pyörittää ku hakata lekalla pienessä tilassa.
                          Keskimmäiseen esim suoraan pakosarjan alle luulisin menevän..Ja sitten esim vikaan..
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                          • Cunttory
                            • Feb 2004
                            • 1772
                            Silläpä päivällä kyselinkin,että oliko kompuraa >Humalan< asenuksessa.Ilmastoituun menee aika helposti vaihdelaatikon päähän,ehkäpä myös keskelle mutta piuhat joutus köyttämään vaikeemmin. kuva calixista:
                            1. Kierretappi ja mutteri
                            2. ankkuri
                            3. tuon rantin verran pitää varovasti naputella/painaa lohkoon
                            • Spud
                              • Mar 2003
                              • 810
                              No kirjoitelehan asennuskokemuksia kun saat elementin paikalleen niin jää seuraavilta tuo turha purkaminen pois.
                              • Zeizei77
                                • Mar 2005
                                • 182
                                itellä henkilökohtaisesti ei oo ilmastointia tossa vessassa ja asennus ohjeissa oli että se asennetaan siihen ensimmäiseen" edestä katsottuna" ja sen verran oon ehtiny vilkaista potilasta että siihen se varmaankin helpoin laittaa. huomenna alkaa operaatio ja sitten se selviää
