Defa laitettiin omaan autoon, mutta defaa asennettaessa kannattaa varmuuden vuoksi laittaa loctitea väliin, jotta pitää varmasti. Ei tarvinnut purkaa mitään ylimääräistä pois, alakautta pitkällä jatkopalalla naputeltiin kiinni. Aikaa meni, kun huolella teki...
lohkolämmitimen asennuksesta e 36
Itsellä meni kokonaan mieli koko defasta. Kalliimpikin vielä on joka paikassa niin luulis nyt härreguud että olis calixin vastaavaa parempi. Mutta ei..sylettää.
No huomenna alkaa rulianssi, aamutuimaan pitäs varmaa saada palautettua tuo defan kökkö ja mahdollisesti samasta liikkeestä saada calixi ja jos ei näin niin ilmeisesti vielä reissu hesaan tiedossa ennen asennuksen alkua
Btw. mitä järkee yleensäkkää enää on koko defaa laittaa kun tuo calixin vastaava ja parempi on tosiaan halvempi?!?Sähköposti.
IG: janzki_
calixisi oli 20 ekee halvempi ja minusta se vaikutti muutenkin paremmalta ratkaisulta..luulisi ainakin olevan tiukasti paikoillaan ku kuitenkin tulee muutenkin kiinni ku vaan "lyömällä" sisäänOriginally posted by JanzkiItsellä meni kokonaan mieli koko defasta. Kalliimpikin vielä on joka paikassa niin luulis nyt härreguud että olis calixin vastaavaa parempi. Mutta ei..sylettää.
joo ei oo ilmastointiaOriginally posted by CunttoryIlman ilmastointia?
ja defa makso 104 euroa ja lohkolämppärin asennusurakan hinta 40 euroa plus sitten 20 euroa pyysi muista hommista eli pisti paikkausainetta vesien sekaan sekä uusi vuotavan bensaletkun..E70 X5 3.0d -07
E39 530da touring -99
ex: E36 325i sedan -93
Originally posted by JanzkiHellurei.
Ei muuten mitää toivoo että saisit 6-syl M50 sarjan koneeseen 20min asennettua lohkolämmittimen vaikka olisit taikuri !
Itsellä auto tällä hetkellä pukeilla ja huomenna yritetään asentaa lämmitin. Tilaa ei ole..
Proppuja löytyy 4kpl ja jokainen vitun pienissä raoissa. Ainoa on koneen etuosassa mutta siinäkin sopivasti ilmastoinnin kompura kavereineen edessä. Saa nähdä jääkö lämmitin kantamaan siitä samparin kompuran kotelosta/telineestä.
Mites porukka jolla ON ilmastointi niin asentanu tuon lohkolämppärin?
Kyllä se 20 minuuttia kesti vain ammattimiehellä...auto kattoon ja proppu irti vedethän siinä samalla lenti roikona lattialle...vastus naputtaa kiinni johon lisäsi vielä sitä tiivisteliimaa sitten johdotus ja pistoke puskuriin kiinni...kyllä itsekin kattelin siinä vieressä ihmeissäni että jopas tapahtui mutta huomasihan sen ettei ukko ekaa kertaa elämässään ollu asentamassa kyseistä kampetta..niin ja ilmastointi kompuraahan tossa ei edessä ollut joka varmasti nopeuttaa operaatiota huomattavasti!E70 X5 3.0d -07
Ehkei 20minutissa ole laittanu mutta alle tunnissa kyllä calixin laittaa.
Itellä kans nyt calixi kiinni ja huomattavasti parempi systeemi on kuin defassa.
Yksinkertaisuudessaan:
1. Auto korkeelle ilmaan
2. Liruta nesteet jostain pois ettei tule päin näkimiä roppua ottaessa pois. Hyvä paikka esim. M50 koneessa on pakosarjojen välistä näkyvästä koneen kyljessä olevasta reiästä
3. Valitset koneen kyljestä propun johon halut lohkiksen laittaa 1 tai 3 yleisimmät M50 koneessa
4. Otat vasaran ja jonku pitkän varren jolla varovasti naputtelet korkin vinoon ja sitten pihdeillä varovasti otat pois korkin. VARO NAARMUTTAMASTA LOHKOA SISÄLTÄ !
5. Mallailet ite lämmitin elementtiä paikalleen ja kattelet suunnan. Yleensä liitin alaspäin
6. Vähä jotain liukastetta elementin pintaan että menee mukavemmin lohkoon ja sitten vain asettelee suoraan. Tuon jälkee kiristys
7. Vetelet johdot keulille
8. Vedet takas koneeseen, kone käyntii ja ilmaus
9. TESTAA ETTÄ LÄMMITIN TOIMII.
10. Olet valmis, toki voit auton laskee takas maahan.
Ja mitä tästä opimme, EI KOSKETA DEFAAN!!Sähköposti.
IG: janzki_
No vietävä. Homman voi näköjään hoitaa nopeamminkin
Sulla tuli tuo Calix ilmeisesti sinne kolmostulpan alle? Joutuiko tuota liitinosaa vääntämään lähemmäs lohkoa vai jäikö senverran kauas pakosatsista ettei kovetu / pala ensimmäisellä pidemmällä reissulla?
Kolmoseen meni joo. Ei sitä paljoo parane mennä vääntää ettei käy ohraset..Aika lähelle se tulee pakosarjaa. Mut luulis kestävän..Käyhän siihe ajossa kokoaja viilentävä ilma.Originally posted by SpudNo vietävä. Homman voi näköjään hoitaa nopeamminkin
Sulla tuli tuo Calix ilmeisesti sinne kolmostulpan alle? Joutuiko tuota liitinosaa vääntämään lähemmäs lohkoa vai jäikö senverran kauas pakosatsista ettei kovetu / pala ensimmäisellä pidemmällä reissulla?Sähköposti.
IG: janzki_
Mulla on kyllä ilmastointi ja Defa. En sen kummemmin noita verrannut, Calixia ja Defaa siis. Motonetissä niissä muistaakseni oli muutaman euron ero (alta kymppi?) Calixin hyväksi, mutta myyjä (kuten moni muukin) kehu Defaa ehkä aavistuksen paremmaksi, joten otin sitten sen..
Moi.. Onkos porukka kuullut että saako tuohon 328 sen lohkon? Jostain luin että joissakin on paikka, mutta joissakin taas ei..
Mitään säteilypaskoja ei jaksa edes ajatella jos sen lohkon vaan saa.. Mutta täytyy tarkistaa asia..
MB
EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
Katot jos siellä on proppuja niin sillo pitäs saada..Eikös nuo kolmekakskasien koneet ole ollut kans M50 ja M52 sarjaa? Eli vanhempaa M50 sarjan koneeseen pitäs varmaan saada. Ja täältä tippuu pointsit Calixille, asennettavuuden ja hinnan takia. Toimii varmasti ihan samalla tavalla kuin defan.Originally posted by JusabaMoi.. Onkos porukka kuullut että saako tuohon 328 sen lohkon? Jostain luin että joissakin on paikka, mutta joissakin taas ei..
Mitään säteilypaskoja ei jaksa edes ajatella jos sen lohkon vaan saa.. Mutta täytyy tarkistaa asia..Sähköposti.
IG: janzki_
M52 ne on. eikä saa muuta kun sen säteilylämmittimen siihen. on se parempi kun ei mitään vaikkei olekkaan yhtä tehokas kun vesitilaan tuleva vastus.Originally posted by JanzkiKatot jos siellä on proppuja niin sillo pitäs saada..Eikös nuo kolmekakskasien koneet ole ollut kans M50 ja M52 sarjaa? Eli vanhempaa M50 sarjan koneeseen pitäs varmaan saada. Ja täältä tippuu pointsit Calixille, asennettavuuden ja hinnan takia. Toimii varmasti ihan samalla tavalla kuin defan.
Jees, itellä ei pahemmi ole noista kolmekakskaseista käryäOriginally posted by pete81M52 ne on. eikä saa muuta kun sen säteilylämmittimen siihen. on se parempi kun ei mitään vaikkei olekkaan yhtä tehokas kun vesitilaan tuleva vastus.
Onha noita ebereitä ja webastoja olemassa
Sähköposti.
IG: janzki_
Mieluummin säteilijä kuin letkulämmitin.F36 428iA GC M-Sport
Z3 2.8i Roadster Myytävänä
M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
M: E36 328i osia
M: E39 business cd ja info display
M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
Jos nyt ei muisti ihan täysin petä, niin joissakin alkupään M52:ssa on paikka säteilylämppärille, mutta ei paikkoja kiinnitykselle. Jälleen saattaa muisti pettää pahemman kerran...Originally posted by pete81M52 ne on. eikä saa muuta kun sen säteilylämmittimen siihen. on se parempi kun ei mitään vaikkei olekkaan yhtä tehokas kun vesitilaan tuleva vastus.
xdrive
