e36 ajotietokoneen kyssäreitä
  • Fallu
    • 1780
    • oulu
    ois muutama kyssäri e36 isosta ajotietokoneesta lämpötilamittari näyttää 28+ vaikka kyllä alkaa olla jo pakkasta onko se sekasin vai pystyykö sillä sisälämpötilaa kattoo mitä kaikkea muuta toimintoja löytyy isosta ajotietokoneesta?
    |Sotkamo Connection|
    Originally posted by Eetu
    Dry vodka auttaa tähänkin.
  • Rankkipata
    • 5
    Anturi varmaan paskana. Pystys kahtoo lämpötilaa, kulutusta (hetkellinen ja keskiarvo), paljonko pystyy ajamaan nykyisillä bensoilla, päivämäärän, hetkellinen nopeus, keskinopeus yms. yms.
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Taukolämmitys
      Söörtsiä?
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Fallu
        • 1780
        • oulu
        missä se anturi sijaitsee ja onko helppo vaihtaa ei varmaan tyyris osa ole?
        |Sotkamo Connection|
        • Spec
          • 93
          KEulilla. Kuskinpuolella about siinä kohtaan mist tuuliohjain menee etujarruille... Kuskinpuolen. Se on semmonen 6cm pitkä ja siin on semmonen pitkä tappi pystyssä. Mulla se on keltamusta osa... En muista monta johtoo siihen menee kiinni
          • markok
            • 3020
            Originally posted by Janzki
            Taukolämmitys
            Söörtsiä?
            Miten tuon taukolämmityksen pitäisi toimia? Onko sitä edes kaikissa isoissa ajotietokoneissa? Olen yrittänyt painella sitä timer nappia, mutta siitä käynnistyy vain sekuntikello.
            BMW 530iA Touring -05
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              Vilkaise kenepellin alle, että löytyykö webasto/eberi sit vois toimia, arvaan.
              F26 xDrive20d TwinPower
              • Ville-325
                • Apr 2003
                • 213
                Ei riipu siitä. Se taukopuhallus toimii sillai että asetat siihen timeriin jonkun kellonajan. Ja kun kello on sitten pykälässä niin puhaltimen pitäs alkaa puhaltaa sillä voimakkuudella mikä on säädettynä sillä hetkellä. Sillä ei oo väliä onko virrat päällä vai ei.
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  Juurikin noin. Itsellä ei ole isoa bc:tä autossa, mutta kaapissa kylläkin. Jostain lukasin että joku anturi/tai jokin olis paskana jos se puhallus ei toimi..
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
