e36 ei starttaa enää
  • Black Monk
    • 4
    Eli e36 320 -94 ei lähde enää käyntiin kun tuli pakkasta, pyörittää starttia ja bensa haisee mutta ei sytytä. Kosteilla keleillä oli kanssa käynnistys ongelmia.
    Työnnän kohta koslan järveen ennenkuin sekin jäätyy
    7.26 mm. One size fits all.
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Ei siis käynnisty ollenkaan? Vai jumalattoman jauhattimisen jälkeen lähtee?
    Vikoja voi olla, nokka-akselin asento tunnistin, kampuran asento tunnistin, ruiskun lämpötila antura ja sitten veden lämpötilan anturi.
    Vikakoodien lukemisella voi selvitä missä vika on..
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Black Monk
      • 4
      Tänään käynnistyi jauhamisen jälkeen mutta ei pysynyt käynnissä kunnolla ja sitten kun pysyi niin tyhjäkäynti aaltoili ja röpötti aika pahasti. Kesällä käytin Laakkosella tyhjäkäynnin takia mutta eivät löytäneet muka mitään vikaa. Sais käyntiin niin veis huoltoon mutta kun ei.
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Oiskohan lambaada mennyt..Röpöttäminen vaikuttas että saa liikaa..Ja vähä helkkarin paljon. Mites tulpat, puolat jne..?
        Ei siis kaasullakaan kestä käynnissä?
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          Vilkaise niitä imupuolen ilmaletkuja. Saatas olla joku letku irti tai pykinyt reiälle. Vaikuttas tuo ongelma että horii ilmaa liikaa jostain päin.
          F26 xDrive20d TwinPower
          • Black Monk
            • 4
            Joo, vaihdoin eilen illalla tulpat ja äsken kun sain käyntiin niin käytin vähän aikaa ja tarkistin tulpat, kaikki mustia (yllätys) ja nelonen märkä. Letkut kyllä pitäs tarkistaa mutta taas tulee pimee ja kylmäkin siellä on.
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Huomenna soitat töihin että pääse menemään ja ajat sen auton laakkoselle. Vikakoodeista voi selvitä jo että mikä autossa on vikana. Nuo tuollaiset ei tee hyvää esim. katille..
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Black Monk
                • 4
                Originally posted by Janzki
                Huomenna soitat töihin että pääse menemään ja ajat sen auton laakkoselle...
                Heh, helpommin sanottu kun tehty, olen ainoa kuski puljussa tällähetkellä kuka osaa ajaa lenkin kun yks juippi meni polttamaan korttisa, maanantaina pääsee vasta seuraavan kerran. Menee kaikki taas ihan putkeen.
