E36 käyntihäiriö
  • Tyrvis
    • 61
    • TKU
    E36 käyntihäiriö
    Itselläni meni sormi suuhun jo aikoja sitten, kun oma 320i ´94 (M50, vanos) alkoi temppuilemaan. Oireilee seuraavasti:
    Lähtee kylmänä hyvin käyntiin. Aloittaa pian (3-400m) liikkeellelähdön jälkeen nykimisen, joka pahenee hyvin rajuksi, kunnes tullaan vaiheeseen, josta et enää pääse liikkeelle (lue: ei kärsi antaa yhtään kaasua). Tuntuu siltä, ettei se saisi bensaa?!? Kun moottori sammuu, se ei enää käynnisty pitkänkään sahaamisen jälkeen. Pellin alla kohisee, ilmeisesti polttoaine kiertää suuttimien jakotukin läpi ja polttoainepaineen tasaventtiili jää naksuttamaan, vaikka otat virta-avaimenkin pois.
    Mikäli on ollut lämmin päivä ja olet ehtinyt saamaan moottorin nykimiseltä lämpimäksi, kohinan lakattua saatat päästä ajamaan ihan normaalisti. Tällöin lämmöt ovat normaalilla tasolla. Aivan kuin auto ei toimisi ns. puolilla lämmöillä?
    Uusittuja osia: lambda ja bensansuodatin, lämpötila-anturit ja puolat on testattu uusilla osilla. Öljynpaineet ovat ok, venttiilit eivät jää auki ja bensanpaineet ovat ok.
    Mitäs seuraavana tarkistan/etsin?? Onko jollakin muulla ollut vastaavaa ongelmaa? Mistä ratkaisu?
    BMW i4 40eDrive M-Sport -22
    BMW 328i Touring M-Sport -13
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Itsellä ei oo pahemmin kokemusta moisesta mutta ihan ekana tuli mieleen että onko VANOS kunnossa varmasti?
    Ite moottorin ohjauspoksikin voinut hajota..Vikakoodit luettu?
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Tyrvis
      • 61
      • TKU
      Venttiilikoneistolle on annettu Forte-hoito ja kaikki siellä pitäisi olla kunnossa. Vikakoodit on luettu boksista ja ainoa mitä se aikanaan herjasi, oli lambda. Uusi boksi on tulossa kokeiluun, joten se onkin oikeastaan viimeinen mitä tässä epäillään... Johtosarjankin pitäisi mittausten mukaan olla kunnossa.
      Kuminen imuputkikin on uusittu (mahd. imuvuodot poistettu), joten palikkaa alkaa olla vaihdettu tosi paljon, mutta peli ei vain käy ja kuku niin kuin pitäisi.
      • Tyrvis
        • 61
        • TKU
        It´s ALIVE, it´s ALIVE!
        Ei kestänyt korjaamoreissu kun 26.9.2005-4.1.2006... Ongelma paikallistui kampiakselin asentotunnistimeen ja siitä lähtevään johtosarjaan boksille. Uusi häiriösuojattu kaapeli ja anturi korjasivat vaivanneen vian.
        Ongelma oli sikäli hankala, että vaikka kaikki moottorin anturit/puolat, boksi mukaan lukien, kokeiltiin uusilla osilla läpi, vika ei korjautunut. Rahaa paloi, mutta toivottavasti oli sen väärtti!
