E36 328 vikisee lämpimänä.. Ilmastointi onglemaa myös..
  • Jussi79
    • 8
    Terve vaan..
    On ollut jonkin aikaa tuo kyseinen auo alla, auton kun ajaa kuumaksi niin alkaa "vikisemään" tyhjäkäynnillä.. Laittaa vähän kaasua niin häviää, mutta kun palaa tyhjäkäynnille niin taas vikisee.. Kylmänä käy kuin kello..
    Autossa on automaattinen ilmastointi.. Säätöpaneelista häviää aina yhen äkin kaikki tekstit ja puhallus loppuu.. Ei auta vaikka mitä nappeja painelee.. Sitten kun seisoo vähän aikaa niin sitten saattaa lähteä toimimaan..
    Toivottavasti saisin näihin vastauksia..
  • Cunttory
    • Feb 2004
    • 1772
    Vikinä voi tulla hihnapyörältä,otat esim. crc pullon ja siihen pillin,suihkutat hihnapyörän akselille auton pyöriessä.
    • Heguli 31
      • 9986
      • KVLA
      Koita nyt hieman paikallistaa mistä päin konehuonetta vikinä tulee.Jos se tulee esim. hihnan kiristimestä,niin ei sinne ainakaan mitään "liuottavia öljyjä" kannata mennä ruiskimaan.
      Ääni voi kyllä hetkeksi hiljentyä,mutta CRC:n kaltaiset aineet liottavat loputkin rasvat laakerista pihalle.Lopputuloksen voit arvata.Jos kiristimen laakeri on paskana,niin uutta kehiin vaan.
      Tuo vikinähän voi tulla hinan kiristimistä,laturista,vesipumpusta tai vaikkapa ohjausteh.pumpulta.Pelti pystyyn ja korvat konehuoneeseen.
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        Omassa autossani kuuluu kanssa tuota vaimeaa "vikinää" mutta ei aina , Ja moottorina myös m52b28, eli ei Välttämättä mitään haitallista (vielä), mutta tuskin siintä hyötyäkään on
        M550d
        • hopeanuoli
          • 211
          Kannattaa kyllä selvittää ajoissa mistä tuo vikinä-ääni tulee, yksi mahdollisuus on vesipumppu ja silloin ei ole katastrofi kaukana. Itsellä ainakin vesipumppu oireili juuri kitisemällä aika-ajoin tyhjäkäynnillä, onneksi ehdin vaihtaa ennen lopullista laukeamista.
          e90 330d -05
          • Jussi79
            • 8
            Empä usko sen vikinän tulevan vesipumpusta, kun se on juuri vauhdettu.. Mielestäni se tulee laturin kohdalta.. Pitäisiköhän käydä ostamassa uusi hihna..?
            • hopeanuoli
              • 211
              No kokeile nyt ensin ottaa se hihna pois sieltä kokonaan, ja tarkista että ääni ainakin loppuu. Samalla voi tarkistaa sen kunnolla ja kokeilla väljyyksiä kiristinpyöristä ja laturista ym. Moottoria ei tosin kovin pitkään kannata käyttää ilman hihnaa ettei nouse lämmöt tappiin...
              e90 330d -05
              • reportteri
                • Mar 2004
                • 64
                Tuolta taitaa löytyä apu ainakin aut.ilmastoinnin lcd näytön temppuiluun:
                **BMW320i coupe 97**
                Suzuki gsx750 F 95
                • Rizie328
                  • 1
                  Minulla myös välillä esiintyy vikinää, mutta luulen, että se kuuluu jostain tuulettimesta, sillä kun lisää tai vähentää tuulettimen tehoa, niin vikinä katoaa. Lisäksi ilmastoinnissakin on häikkää. Välillä tosiaan katoaa puhallus kokonaan, mutta tekstit kuitenkin säilyvät näytössä. Kuumalla kelillä autossa tulee lämmin jos ilmanvaihto takkuilee hetkenkin onneksi on kattoluukku
                  • kiitoh
                    • Nov 2003
                    • 63
                    • oulu
                    puhaltimen hiilet, kierrokset humpaa, samaa ongelmaa on ollut jo 325 e36 ja tarkistakaa raitisilmasuodatin sinne kerääntyy uskomattoman paljon paskaa...lasit huurtuu yms...
                    • kuokkavieras
                      • 2
                      itselläni autona on 325iA -91 ja se alkoi tuossa jokin aika takaperin vikisemään tyhjäkäynnillä. vikana oli haljennut ohjainrulla, risa kiristinrulla sekä risat laturin laakerit, holkit ja liukurenkaat. autosähköliikkeessä kun käytti korjauksessa niin ei jäänyt edes hirviän kalliiksi tuo remontti
                      • Spesial
                        • Aug 2005
                        • 8
                        Originally posted by Jussi79 View Post
                        Terve vaan..
                        Mulla sama homma automaatti-ilmastoinnin kanssa ja kokeilin noita alempana olevia ohjeita eli uusitaan yks konkkaa ja yllätys yllätys sehan lähti toimimaan.
                        Alle euron osa ja tunti työaikaa, säästää melko paljon rahaa
                        E39 530i -03
                        E38 740i -94
                        E30 325 Cabriolet -90
                        Datsun 330 260c HardTop -78
