e36 m3 -96 rättikatto ei toimi
  • hti
    Missähän mahtaa olla vika kun ei rätti liiku eteen eikä taakse. Katon aukaisu nappulan edessä vilkkuu punainen valo. Oisko sulake palanut vai missä mättää.. ja mistä ton sulakkeen löytää kun ei sattunut silmään konepellin alla olevasta laatikostakaan.. Katto nousi vähän matkaa ja sitten hyyty ja jouduttiin veivaamaan se käsipelillä alas... Kiitos jo etukäteen!!!
  • MakeH
    • 1178
    Missä tuo punainen valo vilkkuu, siinä katon avausnapissa vai jossain muualla? Minulla tuo katto aukeaa seuraavasti: avataan salpa ja nostetaan etureunaa 20cm käsin. Painetaan nappia, jolloin katon takareuna nousee ylös, luukku aukeaa ja katon takareuna laskeutuu takaisin alas. Tässä vaiheessa etureunaa voi joutua nostamaan sentin pari käsin, jonka jälkeen katto menee moitteettomasti alas.
    • cojama
      • Dec 2002
      • 1421
      • www.e30m3.fi
      -96 M3:sissa taitaa kaikissa olla täysin sähköinen katon avaus joten salvat saa unohtaa, luulen että vika on siinä että katto ei ole noussut takaosastaan tarpeeksi ja suoja kansi ei nyt sitten ihan pääse esteittä nousemaan ylä asentoonsa, tämä on hyvin yleinen "ominaisuus".
      Toinen vaihtoehto on se että takakontti on raollaan.
      • ///Masa
        • 1468
        • Salo
        on varmaanki sulake menny. löytyy takalaatikost akun vierest...
        BMW E30 M3
        BMW E46 M3
        BMW E118 1800
