e36 keskiräppänöistä viileetä
  • Fallu
    • 1780
    • oulu
    terse joo semmonen homma ois bemus e36 että keskiräppänöistä puhaltaa vileetä vaikka on lämpimällä se puhallus tuulilasiin ja jalkaohin kyllä puhaltaa lämmintä mikä lie vaikuttaako raitisilma suodatin tuohon hommaan tuskin on koskaan vaihdettu
    |Sotkamo Connection|
    Originally posted by Eetu
    Dry vodka auttaa tähänkin.
  • nollakakkonen
    • 40
    Se nyt vaan taitaa olla noin kuin kyseinen laitos toimii..
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11738
      • Kouvola
      eikö E36:ssa ole jo siinä keskiventtiilissä se säätö haluaako kylmää vai kuumaa?
      ainakin noissa kuvissa näyttäis olevan...eli vaikka sulla oli lämppäri puhaltamassa tulikuumaa mutta keskiventtiilin säätö on sinisellä ni keskiventtiilistä tulee kylmää
      • -JMV-
        • 840
        • Etelä-Pirkanmaa
        Juurikin näin se toimii
        F82 harraste
        • Juh4
          • 5453
          niin jos löytyy sellainen hienous kuin ilmastointi.
          -Official member of BTCF-Sauna team-
          • antti79
            • 2499
            • Littoinen
            Näin on. Muuten se puhaltaa vain viileää.
            • humala
              • Mar 2005
              • 739
              • Kemi
              niin tai sitte laittaa sen nupikan siihen akkunoille ja keskiräppäinöiden puoleen väliin niin sillo siitä saa jotain haaleen lämmintä ilmaa tulemaan...
              E70 X5 3.0d -07
              E39 530da touring -99
              ex: E36 325i sedan -93
              • creatious
                BTCF Member 2006
                • Jul 2005
                • 194
                Myöskin niin päin, että jos laitat jaloille tulee lämmintä ja ne sun keskiräppänät
                auki, niin koittaa se hönkii siit keskeltäkin :P
                Siinä keskimmäisessä kytkimessähän on valkonen ja sininen rinkula ympärillä.
                Mikä ilmottaa, minne se lämmin ilma saattais eksyä
                • Janzki
                  • Aug 2005
                  • 4947
                  • Lohja
                  Vähä päi helvettiä joka selitys
                  Tuo kyllä pitää paikkansa että jos sinistä siinä naamalle puhalluksen kohdalla niin puhaltaa ainoastaa kylmää siitä.
                  Eli, tuo on vanhemman mallin keskiräppänä, aivan sama onko ilmastointi vai ei.
                  Oisko ollu -94 jälkee tehdyt e36:set joissa on se valitsin siinä keskiräppänässä (lämmin-kylmä)
                  Ja tosiaan siitä saa lämmintä tulemaan kun kääntää sinne naamalle puhallukseen päin defogista (etuikkunapuhallus). Ei käännä ihan puol väliin jolloin voi saada siitä jopa kuumaa ilmaa.
                  Ite oon funtsinu että mitähä kaikkee pitäs muuttaa jos siihen vaihtas tilalle sen jossa on kylmän ja kuuman valitsin. Varmaa joku räppänä tulee sinne putkistoon jne..
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • Ville-325
                    • Apr 2003
                    • 213
                    No päin persettä tuokin. Mulla on -92 E36 ja siitä kyllä löytyy tuo lämmin-kylmä -säädin.
                    • Janzki
                      • Aug 2005
                      • 4947
                      • Lohja
                      Sanoin että oisko ollu. Ja oletko varma ettei ole jälkeenpäin laitettu?
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • Gonzalez
                        • Jun 2003
                        • 2632
                        Tuo "kylmä-lämmin" säädin löytyy keskiräppänän kohdalta myös omasta -93 coupesta (ilmastointi on). Ex pirssissä eli vuoden -91 E36:ssa ko. säädintä ei ollut, ja siinä ei ollut kyllä ilmastointiakaan...
                        530d GT F07 2010
                        325i E30 Cabriolet 1987
                        • santtis
                          • 57
                          Omassa kulkuneuvossa ( -92 325i Sedan ) ei kyseistä namiskuukkelia ole, joten kylmää pukkaa tuleen. On se vähän perseestä kyl.
                          • bayer69
                            • Nov 2004
                            • 102
                            • 90850
                            Kylmä-lämmin säädin löytyy `92 325i mallista jossa ilmastointi,karvalakkimalleista en tiedä..ohjekirja kertoo seuraavaa: Jalat lämpimänä-pää kylmänä,Lämpötilakerrostus ajovireyden säilyttämiseksi.Kojetaulun säleköistä sisäänvirtaavan ilman lämpötila voidaan lisäksi säätää yksilöllisesti (ei suurimmalla jäähdytysteholla)
                            E30 x 3, E36 x 2, E46, E91, E34 x 2, E39 x 3
                            • Janzki
                              • Aug 2005
                              • 4947
                              • Lohja
                              No on se kumma ettei sitä löydy -92 loppuvuoden coupesta jossa on ilmastoinnit jne..Oisko sitte ollu lisävarusteena vanhempiin ja uudempiin vakiona.
                              Mut alkaa taisteluksi mennä tää topikki. Varmaa kysyjälle selkis jo se mitä tarviskii. Itse myönnän olleeni väärässä tuon suhteen.
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
