E36 pissapojan letkun vaihto
  • Tyggis
    • 415
    Auto tuli Saksasta "täysin" kunnossa. No eipä ainakaan pissapoika futaa, ilmeisesti letku on "murtunut" ja pitäisi vaihtaa. Onko kellään kokemuksia letkun vaihdosta? Missä teetetty ja jos itse teit, niin onko kova homma? Ei ainakaan vaikuta miltää ihmeelliseltä. Letku tosin "häviää" konepellin sisään ja siitä eteenpäin ei mitään hajua miten se kiertelee siellä.
  • Lanttu
    • 1643
    Kyllä sanoisin pikemmin että pissapojan pumppu on rikki. Itselläni hajosi juuri originaalipumppu ilman mitään oireiluja. Motonetista hain tarvikemallin mutta bolt-on, helppo asentaa. 9,90 euroa.
    • Jesper
      • 1447
      Ja jos on letkunvaihto edessä niin sen tekee helposti alta tunnissa.
      Konepellin verhousta vaan ottaa irti niin sitten kaikki onkin aika selvästi esillä.
      • Japs
        • 193
        Mulla oli molemmat suuttimien alla olevat taka-iskut tukossa.
        Oli helppo vaihtaa, tais maksaa joku 2€/kpl.
        -Turku Connection-
