e36 "kolisee"
  • easy_ac
    • 452
    e36 "kolisee"
    Eli tästäkin on varmaan 100 threadia mutta eipä tunnu oikeen vastausta löytyvän kaikkiin vikoihin, eli lonksahdus kuuluu vaihtaessa lähinnä pienemmillä vaihteilla jostain laatikon seutuvilta, myös joskus sillon kun painaa vain kytkimen pohjaan, sitkun laittaa pykälän silmäään 1--->2 ja kytkin vielä pohjassa niin joskus perässä kolahtaa, mutta kolinaa ei omastamielestä kuulu kytkintä nostaessa, vain painaessa alas. Mut aika outo tuo et kun kytkimen painaa niin siellä kolahtaa.
    Tänään kävvin tuolla itsepalvelu hallissa, nostin auton nosturilla ylös ja heiluttelin sitä niin kuulu kolinaa vasemmantakarenkaan läheltä, kumit näytti olevan kunnossa siis puslat paitsi taimmaisia en nähny muttta jostain "takaa" se kolina kuulu tulevan. Ei varmaan ihan tervettä oo että siellä joku lonksuu.
    Autohan on siis 325i 93 220tkm rullattu.
    edit: nollaperään noihin kilometreihin
  • bayer69
    • 102
    • 90850
    Ohhoh!!Nyt tuli kyll pohjat!!`93 bemu rullattu 22TKM!!!!!! Hassu arvaus,mittarin "hienosäätöö" tehty....
    Kolina lähtee kun vaihdat takanavan helan/helat uusiin,ne ei välttämättä näy jos paskana..Ja vaihda myös automyyjää....*wink*
    E30 x 3, E36 x 2, E46, E91, E34 x 2, E39 x 3
    • easy_ac
      • 452
      viititkö laittaa räjäytyskuvan jostai sieltä päin missä näkys ne, ja se tuotekoodi. Onko miten paha vaihtaa ne jos auton nostaa esim pukeille. Tulee kalliiks jos tuolla itsepalvelu hallissa kun 6€/puol tuntii. Tulee sen paikan vuokra kalliimmaks kun koko osat....
      huom. huoltokirja on 180tkm asti, viimeinen merkintä 2002.10 --> autola rallateltu viimesen 3 vuoden aikana 40tkm , veikkaisin et kilometrit pitää ainakin paikkansa, kori ruosteeton jne.
      • bayer69
        • 102
        • 90850
        http://www.realoem.com/bmw/showpart...004&hg=33&fg=30
        Taitaapi olla osanro 4..
        • bayer69
          • 102
          • 90850
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=33&fg=30
          ei tainnu toimii tuo edellinen..
          • easy_ac
            • 452
            joo eihän tuo pahan hintanen näköjään oo, pitää tutkii tarkemmin ja käydä ostamassa, tuolla ehkä lähtee ne "takaa tulevat kolinat"
            • saulih
              • 208
              Koliseeko erityisesti "parkkipaikkanopeuksilla" tai ruuhkassa ajaessa
              esim. kytkin pohjaan->ykkönen silmään->kytkin puoleenväliin ylös->
              kytkin pohjaan-> 'klonk-klonk' ? Ja sama peruuttaessa?
              Tee seuraava testi:
              Laita tuuletin pois päältä ja pidä ovi auki, että kaikki kuuluu hyvin.
              Sammuta kone kytkin pohjassa. Kuuluuko sivuääniä?
              Sammuta kytkin ylhäällä. Kuuluuko sammuessa pieni kolkotus?
              Käsittääkseni kytkin ylhäällä sammuttaessa kuuluva kolina tulee
              kaksoismassavauhtipyörästä.
              Itsellä kun kuului kaksi pientä kolinaa, takana iskarin yläpää ja laatikon
              kohdilla vautipyörä, niin oli vaikea arvioida mistä ne äänet oikeen tulee.
              • easy_ac
                • 452
                joo ei tunnu kuuluvan kovissa nopeuksissa, ainoastaan "parkkipaikkanopeuksissa", ens perjantaina auto menee huoltoon, katotaan sitten tuon korjaajan kanssa etttä missä oli äänien alkuperä. Kuitenkin kuuluu että takaa tulee se kolina.
                Sitten on tämmönen homma että kytkin pohjassa ------> rupee laittaa ykköstä päälle ja kuuluu pieni lonksahdus, sit ykkönen pois ja laitttaa ei kuuulu enää, mut kytkin ylös, sit pohjaan ja taas kun laitttaa paikallaan ykköstä päälle niin kolahtaa takana.
                mitäs tuo vauhtipyörä oliko se entinen vai ?
                • saulih
                  • 208
                  Onko tuo "kolaus" vai sellainen pehmeämpi "tumps"-ääni?
                  Pieni ääntely vaihteen kytkeytyessä taitaa olla enempi ominaisuus kun vika.
                  En oo vaihtanut sitä. Enkä vaihda ennen kuin kolisee tyhjäkäynnillä.
                  Osien ikää voi pidentää ajamalla..
                  • easy_ac
                    • 452
                    nojoo huomasin muuten että kun auto kävi eilen öljyn vaihdossa niin sitä ääntä ei enää kuulu , oli aika huonot öljyt laatikossa, muttap erässä oli ihan sen näköistä kun pitikin. Puslat ne vaan siellä lonksuu, se on aika varma.
